Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: S7 Fernprogrammierung/Wartung
  1. #31
    06.07.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Zitat Zitat von klusklus Beitrag anzeigen
    Ich habe noch vergessen. Der Hersteller ist eigentlich ewon. Die anderen kleben nur Ihre Logos drauf .
    Genau. Ich hatte damals eine Aufgabenstellung S7 Werte auszulesen und über die Ferne zu visualisieren.
    Eingesetzt hatte ich zuerst auch die ewon Geräte bin dann aber vor allem wegen mangelndem Support davon abgekommen.
    Ich sage es mal so: wer Fernwartung und etwas ähnliches wie VAT beobachten wünscht, hat mit den ewon Geräten sicher Erfolg. Sollten die Anforderung zu speziell werden (OPC, Zugriffskontrolle zur Variablenarchivieung, Stichwort asynchrone bzw. ereignisgesteuerte Archivierung,...) ist schnell am Ende, da der belgische Support auch schnell am Ende ist.
    Letztlich bin ich seit 4 Jahren bei einem Gerät angekommen, dass sowohl Fernwartung (egal ob Modem, DSL oder VPN im Einsatz), Wertearchivierumg, Zwischenpufferung se projektierten Werte bei Verbindungsausfall, etc beherrscht.
    Es geht hierbei um die Web-Connectoren der Firma Baade.
    Sicherlich beinhaltet jedes Endgerät und deren Technologien eine gewisse Zeit Einarbeitung.
    Die bisher unkomplizierteste Fernwartung habe ich mit 2 Helmholz Netlink pro realisiert. Dient als MPI/Profibus/Ethernet Gateway.
    Richtig konfiguriert ist dies wohl die simpelste Anwendung von Fernwartung/-programmierung.
    Für weitere Fragen gerne kontaktieren.
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    also es geht mir am arsch vorbei was ihr könnt oder nicht und was ihr toll findet oder nicht. ein glaubenskrieg mit kop/fup/m/t/z programmierern ist wie die diskussion mit 15 jährigen übers ficken - sie wissen es nich besser!
  2. #32
    12.11.2014
    Moin, ich würde das Thema gerne wieder ins gedächnis rufen. Der letzte Beitrag ist ja schon etwas her.
    Und "Sinema Remote Connect" von Simens in den raum werfen. Hat da jemand erfahrungen gemacht?
  3. #33
    27.02.2014
    Spremberg
    5
    möchte auch nicht gleich einen neuen Thread aufmachen. Auch ich möchte eine Steuerung über den Simatic Manager per Fernwartung programmieren.
    Es handelt sich um eine S7 400 (CPU 414-2 DP - 6ES7 414-2XK05-0AB0 / V5.3), welche mittels einem CP 443-1 (6GK7 443-1EX11-0XE0 / V2.0) in das Netzwerk auf der Baustelle integriert ist.
    Ich haben auch schon eine funktionierende VPN-Verbindung um mich in das Netzwerk der Steuerung einzuloggen. Die VPN Verbindung ist über die Win7-eigenen Mittel erstellt. Auch kann ich das CP anpingen. Was muss ich denn im Simatic Manager einstellen, um auf die SPS Zugriff zu erhalten? Ich selbst befinde mich ja im Moment in einem Netzwerk 192.168.11.xxx und die Steuerung befindet sich auf der Baustelle in einem Netzwerk 192.168.10.xxx.
    Vielen Dank schon einmal!
  4. #34
    923
    Als PG/PC-Schnittstelle "TCP/IP <deine Netzwerkkarte>" einstellen.
    Im CP443-1 muß der zuständige Router eingetragen sein.
    Dann sollte es schon funktionieren, sobald die VPN-Verbindung aufgebaut ist.
  5. #35
    27.02.2014
    Spremberg
    5
    Hallo Harald,
    mit zuständigem Router meinst du den, der dem CP "vorgeschalten" ist?! Wo muss ich den Router denn eintragen?
  6. #36
    923
    In HW Konfig des CP443-1 bei den Eigenschaften der Ethernet-Schnittstelle, da wo IP-Adresse und Subnetzmaske festgelegt werden, auch "(x) Router verwenden" und IP-Adresse des Routers (Gateway) angeben.
    Die IP-Adresse des Routers erfrage von demjenigen (Netzwerk-Admin), der Dir auch die VPN-Verbindung zur Verfügung gestellt hat.
    Wenn PING zu dem CP443-1 tatsächlich schon funktioniert, dann ist der CP443-1 sehr wahrscheinlich bereits richtig konfiguriert.
  7. #37
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Da stellt sich die Frage, wer hier eigentlich keine Frau abgekrigt hat...
    kann aber auch sein sie ist beim abhauen (deshalb die schlechten Nerven). Dann sollte man das verzeihen.
  8. #38
    27.02.2014
    Spremberg
    5
    Ja, Ping funktioniert ohne Probleme. Ich weiß auch, dass der damalige Programierer von Holland aus das Programm ändern konnte. Leider ist der für mich nicht mehr greifbar.
    Netzwerkkarte habe ich eingestellt, aber leider habe ich nach wie vor keinen Zugriff. Sie wird auch bei erreichbare Teilnehmer nicht angezeigt.
    Was könnte ich denn noch testen?
  9. #39
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie muste die PG/PC-schnittstelle auf ihre netwerkkarte einstelle auf TCP/IP (der mittelste von die 3 in dass menu (Nicht auf auto)
    Unter erreichbare teilnemer finde Sie nicht wenn Sie uber ein Router oder ein VPN verbindung online sind.
    Der port 102 must auch offen sind wenn die nicht freigegeben ist konte Sie auch nicht online
  10. #40
    27.02.2014
    Spremberg
    5
    Danke für den Hinweis. Das werde ich gleich mal ausprobieren
  1. Flexible Fernprogrammierung S7-200/300
    Von Eitschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 22:15
  2. Ferndiagnose/wartung über Internet
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 14:18
  3. Tele Wartung
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 07:13
  4. Checkliste Wartung an Schaltschränken
    Von SKO im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 07:00
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 22:00
