Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: .txt Datei auslesen
    28.07.2012
    Hallo SPS Gemeinde,
    ich habe eine allgemeine Frage und wie immer führen ja viele Wege nach Rom.
    Wenn eine Anlage per Ethernet eine .txt (Eine Zeile mit paar Zahlen als Daten 1, 3, 5, 7) ausliefert bzw. speichert und dort Übergabeparameter geschrieben werden. Wie kann man die Datei am besten mit einer S7-300 auslesen und welche Hardware ist notwendig. Kann man z.B. direkt über eine 315-2DP mit Ethernet diese empfangen??
    Vielen Dank für eure Antworten..
    Zitieren Zitieren .txt Datei auslesen
    926
    Eine S7-300 kann keine Dateien lesen. Man könnte mit teurer Zusatzhardware die Aufgabe lösen, z.B. ein scriptfähiges Operatorpanel oder ein CP343-1 IT.
    Besser wäre, wenn die "Anlage" direkt mit der S7-300 über Ethernet kommuniziert, z.B. per TCP.
    sps_sr ist offline Neuer Benutzer
    28.07.2012
    Danke,
    welche OPs sind denn scriptfähig, alle mit Ethernet?
    06.07.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Also ich gebe dir den Tipp wie Harald auch schreibt dein Anliegen über Ethernetkommunikation zu lösen.
    Löst unter Umständen noch andere Randgebiete, z.b. Anbindung der Anlage an ein Prozessleitsystem, globale Bereitstellung von Datenpunkten in einer zentralen CPU, usw.
    Zudem die ohne Panels zu lösen ist, sprich deine beiden PN CPUs sind so wie ich das verstehe sowieso vorhanden...
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    also es geht mir am arsch vorbei was ihr könnt oder nicht und was ihr toll findet oder nicht. ein glaubenskrieg mit kop/fup/m/t/z programmierern ist wie die diskussion mit 15 jährigen übers ficken - sie wissen es nich besser!
    28.07.2012
    Ethernet TCP Verbindung hört sich gut an und nun müssten die Daten nur noch richtig ankommen ;o)..Aber ich glaube, ich habe mich nicht gut genug ausgedrückt. Die Anlage besitzt ein PC mit Win XP Pro. und die andere mit einer S7..
    926
    Hmm, leider immer noch nicht präzise genug ausgedrückt ...
    Welche CPU und ggf. welchen IE-CP hast Du genau? Nach Deiner Angabe in #1 kann Deine CPU kein Ethernet und Du bräuchtest einen CP343-1 oder einen MPI-Ethernet-Adapter.
    Bist Du auch für die Software des PC auf der Anlage zuständig? Kannst Du den PC programmieren?
    Je besser Du uns Deine Aufgabe beschreibst, desto besser können wir Dir Hinweise zur Lösung geben.
    Scriptfähige Panele? Da kenne ich mich nur mit Siemens MP... und WinCC flexible aus.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mit Rezepte braucht man keine Skripte.
    Und mit ein Siemens Panel kann man die Rezepte als .CSV Dateien auf ein Server anbringen. Und zwischen Panel und S7 CPU braucht man nicht unbedingt Ethernet.
    Es sollte funktionieren ab OP277 und alle Comfort Panele.
    PN/DP hat eine schöne FAQ erstellt um wie man den Verbindung von den Panel bis Server-PC einrichtet:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...-LAN-zugreifen
    Jesper M. Pedersen
    28.07.2012
    das Thema ist noch aktuell und ich hätte gerne weitere Fragen. Wir haben ein TP177 mit Ethernet..
    Würde die Einbindung einer .txt über Ethernet von einem Windows PC über ein Skript auf dem TP177 möglich sein??? Könnten die Daten in einem Datenbaustein dann beschrieben werden. Das wäre Hardwaremäßig dann ohne Kosten verbunden..
    Schöne Grüße
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie oben bereits erwähnt geht das mit diesem panel nicht.
    das panel kann keine scripte.
    das panel kann zwar rezepturen diese aber nicht ex-/importieren.
    wince erlaubt keinen zugriff auf das dateisystem vom netzwerk aus.
    0 chance
    28.07.2012
    so ein schei... aber auch.. Gut aber das ist ja eine konkrekte Aussage und man kommt um das CP Modul nicht drum rum..
  1. zu viele Leerzeichen bei einer *.txt Datei
    Von Anton323 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 12:46
  2. txt Datei mir passwort versehen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 08:25
  3. aus Flexibel heraus eine TXT Datei ändern
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 14:55
  4. Zeitstempel aus txt auslesen, flex2008 rt
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 18:01
  5. Datei aus TP270 auslesen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 12:15
