Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: DB Vergleichen
    29.07.2012
    Hallo zusammen kann mir jemand behilflich sein,
    ich soll einen DB mit einem Wert vergleichen bei übereinstimmung soll dann hochgezählt werden.
    Um zu wissen wieviele werte nicht übereinstimmen.
    Danke.
    Zitieren Zitieren DB Vergleichen
    926
    Zitat Zitat von Help Beitrag anzeigen
    ich soll ...
    Sag' einfach Deinem Auftraggeber, daß Du keine Lust hast. "ich soll" ist irgendwie der falsche Ansatz ...
    Um vernünftige Tipps zu geben ist mir Deine Aufgabe zu schwammig und unlogisch formuliert. Schreib' Deine Frage doch noch einmal etwas ausführlicher und sag uns, was Du bisher versucht hast und womit Du nicht zurecht kommst.
    13.10.2007
    2.790
    Hier als Hilfe, Schau mal wie man ordentlich eine frage stellt http://www.sps-forum.de/showthread.p...ispiel-PROBLEM
    Help ist offline Neuer Benutzer
    29.07.2012
    Hallo zusammen bin neu hier und hoffe das mir jemand behilflich sein kann.
    Soll einen Db mit einem Wert vergleichen und sobald der wert nicht übereinstimmt, dan soll hochgezählt werden.
    habe schon mal was vorbereitet aber funktioniert nocht nicht einwandfrei ich vergeleiche 2 Db mit einander und zähle dann die Werte die nicht übereinstimmen hoch. Problemm er durchsucht nicht die Anzahl die vorgegeben ist und bretter komplett durch den DB und geht in Stop.
    Kann mir jemand Bitte behilflich sein.Danke.
    L #start_address
    SLW 3 // Pointer adaptation
    T #adr
    L #DB_Nr1 // DB1 load
    T #DB_1
    L #DB_Nr2 // DB2 load
    T #DB_2
    L #Number_DBW // Number of DB words to be compared
    JMP1: T #Loop
    AUF DB [#DB_1]
    L DBW [#adr]
    AUF DB [#DB_2]
    L DBW [#adr]
    <>I
    SPB JMP2
    L #adr
    L 16 // add 2
    +D
    T #adr
    CLR // set result = 0
    = #result
    L #Loop
    LOOP JMP1
    BEA
    JMP2: NOP 0
    SET
    = #result
    U #result
    FP #HF
    L #Zaehler
    L L#1
    +D
    T #Zaehler
    L #adr
    L 16 // add 2
    +D
    T #adr
    = #result
    LOOP JMP1
    wie lautet denn die Fehlermeldung zu dem "in Stop gehen" ?
    Sind beide DB's so groß in Worten und nicht in Bytes), wie du die durchsuchen willst ?
    Ist #adr ein Doppelwort ?
    13.09.2010
    178
    Habe das erstmal nur überflogen...
    L #start_address
    T #adr
    L #adr
    L 16 // add 2
    +D
    T #adr
    Dein #adr enthält ein Pointerformat und du addierst einfach 16 drauf. Ist das beabsichtigt ?
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Hallo Larry,
    warst schneller ...
    kind regards
    SoftMachine
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    = #result
    L #Loop
    LOOP JMP1
    anstatt L 16 schreib lieber L P#2.0 das ist verständlicher
    und von 2 verschiedenen stellen den loop auszuführen halt ich auch nicht für schön.
    L #start_address
    T #adr
    T #DB_1
    T #DB_2
    JMP1: T #Loop
    AUF DB [#DB_1]
    L DBW [#adr]
    AUF DB [#DB_2]
    L DBW [#adr]
    <>I
    SPBN JMP2
    L #Zaehler
    L L#1
    +D
    T #Zaehler
    JMP2:L #adr
    L P#2.0// add 2
    +D
    T #adr
    L #Loop
    LOOP JMP1
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (30.07.2012)
  10. #9
    13.09.2010
    178
    L #adr
    L 16 // add 2
    +D
    T #adr
    L #adr
    L P#2.0// add 2
    +D
    T #adr
    Danke Volker, hast ja recht..
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  11. #10
    29.07.2012
    Hallo zusammen, vorerst danke für eure Hilfe
    Die dB sind zurzeit als word deklariert,sobald es funktioniert werde ich die dB in doppelwort ändern.
  1. 5 bits vergleichen
    Von compi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 21:21
  2. 2 Datenbausteine vergleichen
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 12:18
  3. String vergleichen
    Von enter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 09:19
  4. MW Vergleichen
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 09:44
  5. RechnerName vergleichen
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 07:26
