Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Realzahl runterzählen
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von Chris48 Beitrag anzeigen
    sorry ich weiß nich warum ichs net hinbekomm, aber bei mir ändert sich das VKE garnicht ob nun der Vergleich erfüllt is oder nicht, aber dass kann doch garnicht sein, weil es sind ja immer und-Verknüpfungen ...
    Was machst du denn mit M 255.5, der beeinflusst doch deine Flanke FP "Fest_Flanke_Durchfluss" in beiden Fällen ?
    kind regards
    SoftMachine
    926
    @Chris48
    Dein Problem: für beide Flankenerkennungen benutzt Du den gleichen Flankenhilfsmerker "Fest_Flanke_Durchfluss". Beim zweiten mal kann nie eine Flanke erkannt werden. Also entweder zwei verschiedene Flankenhilfsmerker benutzen oder die Flankenerkennung vor den beiden Netzwerken nur einmal extra programmieren und das Ergebnis verknüpfen.
    //Hochzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U(
    U M 255.5
    U(
    //Runterzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U(
    U M 255.5
    FP "Fest_Flanke_Durchfluss" // <-- hier musst Du einen anderen Merker benutzen
    U(
    oder
    //Auswertetakt
    U M 255.5
    = #Flanke
    //Hochzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U #Flanke
    U(
    //Runterzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U #Flanke
    U(
    Mit einem Konnektor müsste es auch gehen (wird aber vielleicht nicht in FUP/KOP dargestellt):
    //Hochzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U(
    U M 255.5
    = #Flanke
    U #Flanke
    U(
    //Runterzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U #Flanke
    U(
    (@SoftMachine: für M 255.5 tippe ich mal auf Taktmerker 1Hz)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (29.07.2012)
  4. #13
    926
    Wenn meine Vermutung richtig ist, daß es sich beim M255.5 um einen Merker aus dem CPU-Taktmerkerbyte handelt, dann wird es doch - allerdings ziemlich selten - vorkommen, daß bei der zweiten Flankenerkennung eine Flanke erkannt wird. Nämlich dann, wenn sich der M255.5 genau zwischen den beiden Verwendungsstellen ändert.
    Merke: Mehrfachzugriff auf die CPU-Taktmerker vermeiden! Wenn doch nötig, dann am Anfang des OB1 auf andere Merker umkopieren, damit sie für den gesamten Zyklus gleich bleiben.
    Zitieren Zitieren Taktmerkerbyte ist asynchron zum OB1!
  5. #14
    13.09.2010
    178
    Harald,
    das hast du doch schon in Beitrag #12 erledigt...
    //Auswertetakt
    U M 255.5F
    =#Flanke
    //Hochzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U#Flanke
    U(...
    //Runterzählen
    U "Ferm1_Pu_Vor"
    U #Flanke
    U(...
    kind regards
    SoftMachine
  6. #15
    926
    Ich wollte eigentlich nur meine Aussage mit dem "nie erkannt" richtigstellen, für den wahrscheinlichen Fall, daß M255.5 Teil des CPU-Taktmerkerbytes ist. Oder anderweitig durch Multitasking oder Alarm-OB beeinflußt wird.
    Aber OK, nochmal ganz ausführlich:
    Auch die Verwendung von zwei Flankenhilfsmerkern (Code 1 in #12) ist noch nicht ganz korrekt, denn dann wird es passieren, daß gelegentlich (*) ein eigentlich erwartetes Hochzählen nicht erfolgt, wenn sich M255.5 genau zwischen den beiden Verwendungsstellen von 0 auf 1 ändert. Der Taktmerker M255.5 darf nur einmal abgefragt werden vor dieser mehrfachen Verwendung. Es muß eine Programmsequenz wie Code 2 in #12 verwendet werden oder mit einer Kopie des Taktmerkers gearbeitet werden. Es könnte z.B. auch der ganze Regelkram in einen eigenen Baustein (FB oder FC) verlagert werden, an den das Taktbit als Eingangsparameter angelegt wird; dann arbeitet der Baustein automatisch mit einer "konsistenten" Kopie des Taktmerkers.
    (*) gelegentlich = hochsporadisch (c) Siemens AG
  7. #16
    926
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    2. es fehlt noch eine Min und Max-Begrenzung des Stellsignals (Stichwort Anti Windup)
    Der Programmcode enthält - wahrscheinlich unbeabsichtigt - bei einer Schrittweite von 1.0 eine Begrenzung des Stellsignals auf ca. -16777220.0 ... +16777220.0
    Zitieren Zitieren REAL nach IEEE 754 mit 23 Bit Mantisse
  8. #17
    09.01.2012
    also danke vielmals für die antworten, ich habe mir dann aber heute nachmittag doch noch selbst eine andere variante überlegt, die jetzt funktioniert.
    Hochzählen
    O(
    L "Fest_allgemein_Betriebsd".Pumpenleistung_Vorgabe
    L "Fest_allgemein_Betriebsd".Pumpenleistung_Aktual
    <R
    O(
    L "Fest_allgemein_Betriebsd".FU_Pumpe
    L 8.000000e+04
    >=R
    SPB _003
    U M 255.5
    SPBN _004
    L 1.000000e+03
    +R
    T "Fest_allgemein_Betriebsd".FU_Pumpe
    _004: NOP 0
    _003: NOP 0
    Runterzählen
    O(
    >R
    O(
    L 0.000000e+00
    <=R
    SPB _001
    U M 255.5
    SPBN _002
    L 1.000000e+03
    -R
    _002: NOP 0
    _001: NOP 0
    hab da jetzt auch die begrenzungen drin
    wobei ich immer noch meine dass dass mit dem Taktmerker und der gleichen Flankenauswertung kein Problem sein dürfte, ich habe es mir nämlich so gedacht, dass ich am Anfang des jeweiligen Netzwerkes, jeweils den gleichen Takt "anstehen" und diesen dann abhängig vom Ergebnis des Vergleichs auf den Zähler "durchschalte", wo lag hier mein denkfehler, dass die Sprünge nicht so funktioniert haben wie ich es vorhatte.
  9. #18
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    also mit dem von dir zuletzt geposteten Code glaube ich auch nicht, daß es bei dieser wahrscheinlich doch recht trägen Anwendung zu Problemen kommen kann.
    ich denke das wichtige und spannende an den Beiträgen, sind die Sätze wie z.B.:
    also darauf achten, daß die Operanden ihren Zustand während des Zykluses nicht ändern.
    Und mit der Sequenz
    l "taktmerkerbyte_CPU"
    t "taktmerkerbyte_Prog"
    im OB1, NW1, tut man ja auch keinem Weh
    gruß Thomas
    P.S. habe darüber selbst noch nicht nachgedacht, werde es mir merken
    Radiozitat: "Meine Frau hat nen geilen Arsch, nämlich mich"
  10. #19
    926
    Das überrascht mich dann doch einigermaßen, denn:
    Hochzählen
    SPB _003
    U M 255.5
    //FP vergleicht das VKE mit "Fest_Flanke_Durchfluss" und speichert danach das VKE in "Fest_Flanke_Durchfluss" !
    //ab hier hat "Fest_Flanke_Durchfluss" den gleichen Inhalt wie M 255.5
    SPBN _004
    Runterzählen
    SPB _001
    //wie soll hier eine Flanke festgestellt werden, wenn "Fest_Flanke_Durchfluss" = M 255.5 ?!
    U M 255.5
    SPBN _002
    PS:
    zum CODE einfügen besser die CODE-Tags benutzen, bekommt man mit dem #-Button
  11. #20
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    hi,
    O(
    <R
    O(
    L 8.000000e+04
    >=R
    SPB _003                   //Bedingung zum erhöhen wenn vke 0
    U M 255.5
    SPBN _004
    L 1.000000e+03
    +R
    _004: NOP 0
    _003: NOP 0
    bedingt durch die sprungbedingungen kommt er nicht in schwulitäten, er nutzt die Flanke nur einmal bei erhöhen,
    oder einmal bei verringern.
    Interessant wird das ganze aber bei
    L "Fest_allgemein_Betriebsd".Pumpenleistung_Vorgabe == L "Fest_allgemein_Betriebsd".Pumpenleistung_Aktual
    da wird die Leistung wahrscheinlich erhöht, je nach dem welchen Zustand der Taktmerker hat
    gruß Thomas
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas_1975 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (30.07.2012)
  1. easy realZahl ??
    Von rheumakay im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 08:14
  2. Hoch bzw. runterzählen
    Von PG675 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:19
  3. Realzahl zu Integer
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 15:47
  4. Realzahl umwandeln
    Von maccap im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 14:48
  5. Realzahl darstellen
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 21:48
