winnman
Level-3
Ein Fremderregter Gleichstrommotor ist von der Carakteristik ähnlich einem Nebenschlussmotor zu betrachten.
Zum Anlassen wird der höchste Erregerstrom vorgegeben, dann die Ankerspannung eingeschaltet.
Die Drehzahl des Ankers ist dann die geringste. (die im Anker erzeugte gegen EMK erreicht bei geringer Drehzahl bereits den Wert der Netzspannung, dadurch sinkt der Ankerstrom, das erzeugte Drehmoment dadurch auch)
Soll die Drehzahl erhöht werden, wird der Erregerstrom veringert. (dadurch sink auch die erzeugte gegen EMK, dar Anker zieht mehr strom, es wird beschleunigt, bis die gegen EMK wider der Netzspannung entspricht)
Hier muß also ein Regler gefunden werden, der bei Drehzahlunterschreitung den erregerstrom veringert!
Ausserdem ist darauf zu achten:
Überschreitung des Nennankerstroms -> Erregung erhöhen -> ev. Überlastbereich!
Kühlung der Maschine! Bei kleinen Drehzahlen keine natürliche Lüftung!
