Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Direkte Verbindung Wincc Runtime Advanced mit CPU1200
    30.07.2012
    hallo
    quäle mich schon längere zeit, eine verbindung von einer wincc runtime advanced mit einer cpu1200 herzustellen!
    Die cpu und der pc befinden sich in der gleichen subnetmask!
    cpu ip: 192.168.0.10
    pc: 192.168.0.12
    subnetmask: 255.255.255.0
    betriebssystem ist ein windows 7 32bit professionell
    die ip sind fix vergeben und im projekt auch so projektiert!habe auch mal das ipv6 protokoll deaktiviert aber ohne erfolg, ebenso firewall usw.
    hoffe hier kann mir wer helfen,bin schon am verzweifeln.
    mfg
    Geändert von mortiii (30.07.2012 um 12:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Direkte Verbindung Wincc Runtime Advanced mit CPU1200
    09.08.2006
    911
    Hmm, gehe mal davon aus Du nutzt das TIA-Portal? welche Version?
    evtl. mal die 3.Stelle der IP nicht 0 setzen. funktioniert anpingen?
    Gruß.
    PS gibts unter TIA sowas wie NetPro und Simatic Net Komponentenconfigurator etc. ? Kenn mich bei TIA net so aus.
    Geändert von ducati (30.07.2012 um 12:50 Uhr)
    mortiii ist offline Neuer Benutzer
    30.07.2012
    pingen funktioniert,
    tia portal verwende ich sp2 update 3 und step7 prof sp2 update 3 und wincc prof sp2 update 3
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Welche Rack und Slot hast du eingestellt ?
    Meines wissens sollte es Rack=0 und Slot=1 für S7-1200 sein.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 11:05
  2. WinCC V11 Advanced Runtime
    Von anne im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 15:27
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 18:53
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:14
  5. Prlbem mit WinCC flexible advanced Runtime
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 14:27
