Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kann keine Bausteine auf F-CPU schreiben
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    mit meinem Problem eine 317-F zu aktualisieren bin ich ein ganzes Stück voran gekommen.
    - Neue MMC
    - urgelöscht
    - Hardware übertragen
    - F-Projekt generiert und übertragen (mit allen non-F-Bausteinen, F-projekt ist Konsistent)
    - CPU lässt sich in Run versetzen.
    Aber
    ich kann keinen "normalen" Baustein einzeln auf die CPU übertragen. Weder mit dem Simaticmanager noch aus einem Bausteineditor.
    Es fehlt immer das Symbol für "Laden" (der Pfeil zu der kleinen grünen CPU).
    Öffne ich ein anderes Projekt, so ist das Symbol wieder da.
    Beim übertragen des F-projektes kommt eine meldung das möglicherweise der Arbeitsspeicher auf der Zielbaugruppe nicht reichen wird. Aber es lässt sich alles problemlos übertragen und starten.
    Ein Systemfehler steht auch an. Aber das wird kaum die Ursache sein (Busteilnehmer extern gestört).
    Vielen dank für eure Hilfe im Voraus.
    Holgero
    Zitieren Zitieren Kann keine Bausteine auf F-CPU schreiben
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Rechte Maustaste auf den Projektnamen links im Baum des Simatic-Managers --> dann Eigenschaften anklicken.
    Steht in dem Fenster als Verwendung "PCS 7" oder "Step 7" ?
    Wenn dort PCS 7 steht dann umstellen auf Step 7.
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Vielen Dank.
    jetzt klappt es
  1. Kann Bausteine nicht in CPU laden
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:33
  2. Bausteine auf der CPU löschen
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 15:58
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 11:48
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 08:18
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 16:39
