Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Profibusproblem
    13.01.2008
    Anlage : Vier CPU`vernetzt über Profibus
    1X CPU 315 - 2DP mit CP 343- 1IT als Master
    3X CPU 313 - 2DP als Slave
    Adessen: 1.2.3 und 4
    Die CPU 315 sammelt Daten von den Slaves, diese können über Netzwerk und Intranet mit dem IE betrachtet werden.
    Wenn eine bestimmte Station abgeschaltet wird findet keine Übertragung mehr statt, ich komme vom Programmierplatz auch nicht mehr online.
    Verkabelung und Schalterstellungen der Profibussrecker sind korrekt.
    Ich habe mal die Profibusdiagnose im Normalzustand ( Übbertragung o.k.) gestartet, es werden immer nur 0 und 1 als aktive Stationen angezeigt, egal von welcher Stelle aus.
    Etwas mache verkehrt, wo kann ich anpacken?
    Danke Dieter
    Zitieren Zitieren Profibusproblem
    926
    Ist das die letzte Station am Profibus-Strang? Die mit dem Abschlußwiderstand?
    Setze einen eigenständigen Abschlußwiderstand 6ES7972-0DA00-0AA0 (PROFIBUS Terminator), welcher immer mit 24V versorgt wird.
    926
    Der Terminator sieht genauso aus wie diese SIPLUS-Variante 6AG1972-0DA00-2AA0
    werker ist offline Benutzer
    13.01.2008
    Danke für die schnelle Antwort, ich nehme an das genügt auf einer Seite.
    Gruß Dieter
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Wenns was Gebrauchtes sein darf (inkl. 1 Jahr Gewährleistung)
    http://shop.tohisparts.de/product_info.php?cPath=30&products_id=91
    Timo
    TOHISPARTS
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Hallo Dieter
    Nein, du musst an beiden Enden einen Abschlusswiderstand setzen.
    Timo
    TOHISPARTS
    09.08.2006
    912
    Ja, aber wenn am Anfag der Master sitzt, genügt am Ende der externe Profibus Terminator um sein Problem zu lösen.
    926
    Wenn das andere Ende des Profibus-Stranges am Profibus-Master endet (315-2DP), dann reicht eigentlich 1 Abschlußwiderstand.
    Wenn der Master ausgeschaltet wird, dann geht sowieso nichts mehr ...
    13.01.2008
    O.K. Kannst du mir noch die Diagnose mit dem PG erklären.
    Dieter
    926
    Wichtig ist, daß die 24V für den Abschlußwiderstand nicht abgeschaltet werden. Wenn möglich / wenn die Entfernung nicht zu weit ist, dann nimm die 24V vom Master.
  1. Profibusproblem
    Von Lipperlandstern im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 09:35
  2. Profibusproblem
    Von Jupp06 im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 12:58
  3. Anfänger mit Profibusproblem
    Von CheGuevara83 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 13:58
