Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Echtzeit
    Anonymous Gast
    Hallo an Alle!
    Kann mir jemand erklären bzw. mittteilen ob es für den Begriff "Echtzeit" in Verbindung Steuerung und Visualisierung (Alarme) eine verbindliche Definition gibt?.
    Ich habe das Problem dass immer wieder der Begriff Echtzeit verwendet wird aber bei hinterfragen des Begriffes plötzlich keiner so 100% sagen kann was es genau bedeutet bzw. in welchen Richtlinien bzw. Vorschriften dies definiert ist.
    besten Dank im Voraus -> hoffe es ist auch hier kein endloses Thema
    und sorry im voraus -> bitte keine Antworten die beginnen mit : Meiner Meinung nach .....
    Zitieren Zitieren Gelöst: Echtzeit
  2. "
    Zitat Zitat von plc_tippser
    Die S7 arbeitet nicht in Echtzeit.
    Doch, tut sie und auch im ganz normalen OB1. Und zwar deshalb, weil du die Ausführungszeiten aller Befehle und die Zeit für PAE lesen, PAA schreiben, addieren kannst und es somit eine obere Schranke der Ausführungszeit gibt.
    Du mußt natürlich überall, insbesondere bei Sprüngen, die Worst-Case-Zeiten annehmen.
    Natürlich kannst du die Echtzeitfähigkeit durch ungeeignete Programmierung aushebeln, z.B. durch Rückwärtssprünge, Schleifen, Rekursion.
    Natürlich kann die garantierte maximale Ausführungszeit auch für eine konkrete Anwendung zu langsam sein.
    Gäbe es keine obere Schranke der Ausführungszeit, würde schon die folgende einfache Anwendung hin und wieder schief gehen:
    SPS schaltet Förderband ein und soll Förderband stoppen, wenn Fördergut in Lichtschranke eintritt. Da würde das Gut ab und zu wieder aus der LS herausgefördert, bevor das Band stoppt."
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Echtzeit bedeutet nur, dass die maximale Zeit die benötigt wird, bis auf ein Ereignis reagiert wird, genau bestimmt werden kann. Dies sagt nichts aus über die Länge dieser Zeit.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Echtzeit ist dann, wenn Deine Steuerung garantiert in einer maximalen Zeit auf ein Ereignis reagiert. Diese maximale Zeit hängt hier vom konkreten Prozess ab: bei Antriebssteuerungen u.U. im ms-Bereich, für die Temperaturregelung einer Wohnung reichen Reaktionszeiten im Minutenbereich.
    Was geht in die Berechnung der Reaktionszeit ein:
    -Erfassung und Übertragung der Meßwerte und sonstiger Eingänge (Übertragungszeit bei Feldbussen!!!)
    -Programmbearbeitung (Zykluszeit der SPS)
    -Ausgabe der Meßwerte, Reaktionszeit des Stellgliedes
    Peter
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich habe noch folgende Definitionen gefunden:
    Echtzeit (Real-Time) ist die Fähigkeit eines Systems, eine bestimmte Aufgabe unter allen Bedingungen innerhalb einer definierten Zeitspanne zu erledigen.
    Harte Echtzeit (Hard Real-Time) bedeutet, dass in 100% aller Fälle die zeitlichen Vorgaben eingehalten werden müssen.
    Weiche Echtzeit (Soft Real-Time) bedeutet, dass nicht in 100% aller
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Nur die Weckalarmbausteine OB30- können so parametriert werden.
    Andere Systeme, wie B&R und Beckhof, vieleicht alle codesyssteme? arbeiten mit festen Taskklassen, z.B. 10,20,50ms
    pt
  7. #6
    19.06.2003
    85
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Meines Erachtens nach nicht ganz. Die obere Grenze ist eher die Zykluszeitüberwachung. Der OB 1 läuft fast mit der niedersten Priorität und wird durch diverse Ereignisse unterbrochen. Je nachdem wie lange diese dauern und wie oft diese auftreten (Werckalarme, Interrupts, ..) verlängert sich entsprechend die Zykluszeit. Eine reine Addition der Ausführungszeiten des OB 1 und der aufgerufene Bausteine liefert somit zu kurze "Maximalzeiten".
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #8
    19.06.2003
    85
    Die Überwachung könnte man auch jedem nicht-echtzeitfähigen Steuergerät hinzufügen. Aber daurch, daß man die Steuerung in Stop bringt, ist ja nichts gewonnen. Eher schon wird dadurch, daß die SPS im allgemeinen und bei einer Reihe von Tests die Zykluszeit nicht überschreitet, ein gewisses Vertrauen in die Eignung von Programm und Hardware erzeugt. Was aber streng genommen unzureichen ist.
    Von Weckalarmen läßt sich ja sagen, wie viele höchstens in einem Zyklus auftreten könnten (notfalls alle, die programmiert wurden und sooft, wie es der durch vorige Alarme verlängerten Zykluszeit entspricht.) und die Zeit erhöht eben die obere Schranke.
    Interrupts, ..)
    Interrupts, die mit beliebiger Frequenz von einer externen Quelle generiert werden können und dann mit höherer Priorität als OB1 bearbeitet werden sollen, hebeln eben die Echtzeitfähigkeit des OB1 aus.
    Wenn zuviele Interrupts in schneller Folge auftreten, würde eben die auch die Lichtschranke aus meinem Beispiel überfahren, wenn sie an einem normalen Eingang hängt.
    ...verlängert sich entsprechend die Zykluszeit. Eine reine Addition der Ausführungszeiten des OB 1 und der aufgerufene Bausteine liefert somit zu kurze "Maximalzeiten".
    Das ist schon klar. Aber über 90 % der Programme, die ich sehe, benutzen keine Interrupts von externen Quellen ("externe Quellen" ist auch nicht die letztgültige Definition. Ich will sagen: Im Gegensatz zu Interrupts, die von Timern generierte werden oder solchen, die von Spezialhardware, z.B zur Positionierung erzeugt werden. Dabei ist ja wieder durch den Timer oder durch den Positioniervorgang eine Beschränkung der Interrupts pro Zeit gegeben).
    Wer halt einen Alarmeingang nutzt, der einen Alarm-OB hoher Priorität aufruft, gefährdet eben die Echtzeitfähigkeit. Könnte ja passieren, daß ein Wackelkontakt ganze Salven von Interrupts liefert...
    So etwas kann man aber auch auf jedem anderen echtzeitfähigen System erreichen.
  10. #9
    26.10.2005
    Hallo Gast,
    ich habe auf bei der Recherche fuer meine Arbeit dieses schoene PDF-Dokument gefunden, da geht es ja wohl um die Untersuchung der Echtzeitfaehigkeit von S7-Steuerungen?
    http://www.hmi.de/bereiche/I/DS/sei/...13_kleines.pdf
    Vielleicht ist das ja von Interesse.
    Gruß aus San Sebastian,
    Oliver
    Derzeit schreibe ich an meiner Abschlussarbeit. Es geht um Bandzugmessung und -regelung z.B. in Umwickelanlagen fuer Coils. Die Regelung soll in einer S7-400, CPU 414-2DP erfolgen.
    Zitieren Zitieren Link zum Thema Echtzeit
  1. Pumpensteuerung mit Echtzeit
    Von Markus1973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 11:44
  2. Wago 750-842 Echtzeit programmieren ???
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 10:04
  3. Wago 750-842 Echtzeit programmieren ???
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 16:32
  4. Wago 750-842 Echtzeit programmieren ???
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 00:00
  5. Echtzeit mit S7-300 ????
    Von Integer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2003, 10:53
