Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S7-1200 oder 300 für Ablaufsteuerung
    21.04.2009
    München
    56
    ich habe eine Ablaufsteuerung die auf einer S7-315C läuft. Analogwerte von Drucksensoren und Pt100 werden verarbeitet und auch ein FU angesteuert über einen 0-10v AA.
    Das Programm ist im Prinzip eine Art Autowaschanlage mit 13 Ablaufketten bzw. Waschprogrammen.
    Als HMI dient ein Simatic Touchpanel.
    Im zuge einer Modernisierung und Erweiterung, frage ich mich, ob es möglich ist das Programm mit einer kostenkünstigeren S7-1200 zu realisieren.
    Es soll noch ein Fernwartungsoption integriert werden, mit der man Werte über GSM/UMTS abfragen soll/möchte.
    Ansonsten würde ich die kleinere 313C nehmen da die vollkommen ausreicht für die Applikation (damals war halt noch eine 315C im lager, die konnte ich dafür benutzen).
    Was meint ihr?
    Oder ist es nicht möglich eine S7 Ablaufsteuerung mit einer S7-1200 zu realisieren?
    Hab Step7 Prof und WinCC Flex 2008 Advanced.
    VG
    SK
    Geändert von superkato (01.08.2012 um 11:40 Uhr)
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren S7-1200 oder 300 für Ablaufsteuerung
    09.08.2006
    912
    Kostengünsteiger ist es auf keinen Fall, da Du die Arbeitszeit für die Migration von Step7 -> TIA-Portal sowie die Kosten für die TIA-Portal Software mit einrechnen musst...
    Gruß.
    15.01.2005
    314
    Im Prinzip sprechen in deinem Fall 2 Punkte klar gegen die S7-1200.
    a) Laut deiner obigen Aussage hast du das TIA-Portal nicht, müsstest das also kaufen, und noch schlimmer dich erstmal zurechtfinden
    b) Du hast eine bestehende funktionierende S7-300 welche du im Normalfall ohne gröbere Änderungen auch auf eine andere S7-300 umsetzen kannst
    c) rein technisch funktionell würde wahrscheinlich nichts gegen eine S7-1200 sprechen.
    P.S. 315C? Was solln das sein?
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    315-2DP mein ich natürlich nicht , C ..sorry
    ja zu a) bzw. dem argument der "umschulung" würde ich das so sehen, das ich dabei durch neues wissen profitiere.
    Aber natürlich hab ich kein TIA Portal, ich wüsste jetzt auch nicht auf die schnelle was es kostet.
    Hab auch eben gelesen das AWL nicht geht.
    VG
    09.08.2006
    912
    http://german.alibaba.com/product-fr...109841398.html
    und für US $ 0.999 auch noch unschlagbar günstig
    Gruß.
    15.01.2005
    314
    Weißt, iss sich von Lastwagen gefallen (auf Matratze)
    04.07.2012
    Das TIA Portal ist bei einem S7 1200 Set dabei. z.B. hier http://www.insystems-shop.de/index.p...oduct&info=167
    06.10.2009
    NRW
    63
    Vielleicht solltest Du Dir noch 2 wichtige Fragen stellen.
    1. Ist das eine einmalige Aktion oder wird das so mehrfach genutzt?
    Das könnte eine wichtige Rolle spielen, wenn man die Kosten dafür kalkuliert.
    2. Hast Du notfalls die Möglichkeit bei der Inbetriebnahme Lehrgeld zu zahlen?
    Oft laufen solche Projekte in einem eng gesteckten Zeitrahmen, weil der Kunde die Anlage braucht.
    Da bleibt nicht viel Zeit für Experimente...
    21.04.2009
    München
    56
    leider hat sich die situation total geändert.
    das alte programm soll total umgeschrieben werden also im prinzip ist vom alten nichts mehr übrig, es muss also neu erstellt werden.
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    das alte programm soll total umgeschrieben werden.
    Warum ?
    o.s.t.
  1. S7 DALI Gateway mit Bibilothek für S7 1200/300/400
    Von DKemme im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.08.2016, 09:52
  2. Ablaufsteuerung in SCL oder CFC
    Von WGertzen im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 15:16
  3. DCF 77 Programm oder Baustein für S7-300
    Von suepertiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 13:45
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 09:30
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 17:17
