Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fernwartung mit UMTS-Router SCALANCE M873
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hallo alle zusammen,
    ich hätte da mal wieder eine Frage zum Thema Fernwartung! Ist es möglich mit dem oben genannten Router, ohne weitere Hardwarekomponenten (z.B TS IE), eine Fernwartung einer S7-300 zu realisieren?
    Hier mal ein Beispeil:
    Anlage:
    Switch
    CPU 315 PN/DP
    HMI
    Fernwartung:
    Internetzugang (DSL)
    PG
    In den Siemens Handbüchern ist immer von einer Zentrale die Rede, aber so eine einfache Konstellation wie im Beispiel ist dort nicht beschrieben!
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    Zitieren Zitieren Fernwartung mit UMTS-Router SCALANCE M873
    20.10.2003
    Biberach
    959
    das kennst Du wahrscheinlich:
    http://cache.automation.siemens.com/...ANCEM873-0.pdf
    Mit Zentrale ist vielleicht der SRS – Siemens Remote Service
    (S.56) gemeint. Dein PG und der UMTS-Router müssen sich im
    großen weiten Internet ja irgendwie finden.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Der M873 kann kein VPN, das bringt die bekannten(?) Einschränkungen der Portweiterleitung mit sich. Geht allerdings ohne zusätzliche Soft-/Hardware am PG.
    -> Nur ein Gerät hinter dem M873 ist erreichbar
    -> Sicherheit, jeder kann das Gerät von extern laden
    Eine Bastellösung, nicht mehr und nicht weniger.
    Nimm lieber etwas VPN fähiges, sprich M875 oder MD741.
    Der Tunnelendpunkt am PG wäre dann entweder ein Scalance S6xx oder Softnet Security Client.
    Kommt auf den Anwendungsfall an - beim SSC ist allerdings ein geeigneter Provider APN wichtig.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    fuss (02.08.2012)
    Avatar von fuss
    fuss ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2011
    21
    Erstmal danke für eure antworten. Was wäre denn euer Meinung nach eine vernünftige Lösung für das oben beschriebene Beispiel (muss nicht zwingend Siemens) sein.
    Gruss der Fuss!!!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 00:13
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 09:27
  3. 3G-Router LevelOne WBR-6800 mit UMTS-Stick Vodafone
    Von Krumnix im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 08:45
  4. UMTS-Router für S7-Fernwartung
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 10:43
  5. UMTS - Fernwartung
    Von micha732 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 12:15
