Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: TIA Portal Verwendungsstellen/Querverweise?
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    hi @all,
    habe leider über die suchfkt nix gefunden.
    und zwar beschäftige ich mich mit einem angefangen (und nicht fertiggestellten) projekt, dieses beinhaltet eine S7-313C-2 DP und 7 servoachsen. diese werden in einem db zusammengefasst. nun würde ich gerne die stellen finden, an denen eine neue zielposition (dbAchsKommDB.ZuführungS1.StandardCmd.ZielPos, dbAchsKommDB.ZuführungS2.StandardCmd.ZielPos, usw.) der jeweiligen achse zugewiesen wird.
    wie geht das am einfachsten?!?
    edit: wie kann man sich die verwendungstellen eines fc anzeigen lassen?
    Geändert von testuser (02.08.2012 um 10:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA Portal Verwendungsstellen/Querverweise?
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    Hey,
    Rechtsklick -> Querverweis-Informationen
    Avatar von testuser
    testuser ist offline Erfahrener Benutzer
    23.05.2008
    59
    naja, dann muss ich aber mindestens eine verwendungsstelle wissen.
    in v5.5 konnte man ja mit STRG+ALT+Q die querverweise aufmachen und ggf. auch eine andere adresse bzw. variable eingeben und sich anzeigen lassen.
    03.07.2007
    Wien
    in der Baumstruktur auf den DB klicken, rechte Maus -> Querverweis-Informationen.
    vuli
    Avatar von testuser
    23.05.2008
    59
    sorry, stehe voll auf dem schlauch.
    unten ein bild mit dem aufgeklappten db. da finde ich nix.
    unter programminfo gibt es noch aufrufstruktur und abhängigikeitsstruktur, da bekommt man aber nur den ganzen db angezeigt, was völlig unbrauchbar ist.
    mittlerweile habe ich ja die stelle gefunden an der die zielpos beschrieben wird, aber man kann doch nicht immer das ganze programm durchforsten, oder?
    wie macht ihr das sonst?
    533
    Das man das per Hand eingeben kann habe ich auch bisher vergeblich gesucht, vielleicht findet es sich ja noch irgendwo.
    Klickibuntis arbeiten eh nur mit der Maus und brauchen das nicht.
    Was dir aber weiterhilft:
    Links in der Projektnavigation Rechtsklick auf "Programmbausteine", dann "Querverweise". Es erscheinen rechts alle Bausteine, du kannst deinen DB aufklappen und dann für die einzelnen Variablen die Verwendungsorte sehen und anspringen.
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Aktiviere im Menü das Bild Inspektorfenster
    Anschliessendöffnet man einen Baustein wo der zu suchende Operand ist.
    Mit betätigen rechten Maustaste wählt man dann Querverweis- Informationen.
    Danach sollten alle Verwendungsstellen angezeigt werden.
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Mir ist bisher nur bekannt, dass man einen einzelnen Baustein dursuchen kann.
    Am rechten Bildschirmrand auf Aufgaben klicken und dann öffnet sich das Fenster Suchen und Erstetzen.
    Theorie ist, wenn man alles weiß aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert aber keiner weiß warum.
    Bei mir ist Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    Avatar von testuser
    23.05.2008
    59
    hi,
    danke an alle, der tipp von Ralle hilft vllt am besten, wobei auch nicht das gewünschte angezeigt wird.
    da siemens noch ordentlich nachholbedarf.
    mfg
  1. TIA Portal Step7 V11 SP2 Querverweise
    Von taylor1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2012, 08:41
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  4. TIA Portal
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:38
  5. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
