Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Skript struktur auslesen
    02.08.2012
    Gut das sich die Vormatierung in luft auflöst..
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Du kannst relativ direkt darauf zugreifen:
    Du legst Deine Variablen an:
    Variablenname                 Adresse
    Karlheinz                     DB 0 DBW [Datensatznummer_0]
    Hannes                        DB 0 DBW [Datensatznummer_1]
    Fritz                         DB 0 DBW [Datensatznummer_2]
    Franz                         DB 0 DBW [Datensatznummer_3]
    Hans                          DB 0 DBW [Datensatznummer_4]
    Dann brauchst Du noch die Variablen, die in den eckigen Klammern stehen. Diese musst Du auf die jeweils auf die passende Adresse im Baustein ändern, wenn Du einen anderen Datensatz wählst.
    Auf die Variablen kannst Du dann unter ihrem WCCf Namen zugreifen
    Michael
    30.10.2009
    120
    Formatierung geht besser mit Code-Tags (#-Icon)
    Michael
    02.08.2012
    Ok, um zu sehen ob ichs verstanden hab: Ich gebe den DB mit relativer Adresse an, in Abhängigkeit von der variable in Klammern. Da ich die Datensätze nur lesen und gleich in Textfelder speichern will, brauch ich davon ja nur eine, die ich dann für jegliche Zugriffe "missbrauchen" kann. Diese, nennen wir sie Zuugriffsvariable, kann ich ja mittels script incrementieren, um nacheinander auf die einzelnen enthaltenen Datensätze zugrifen zu können.
    Nur würde dann in der Variable nicht nur die Anfangsadresse des UDT drinstehen? Kann ich dort dann auf meine gewünschten Werte zugreifen?
    PS: danke für dei info mit den
    Code
    tags
  5. #15
    06.10.2009
    NRW
    63
    Es gibt ja immer viele Lösungswege.
    Ich löse solche Sachen immerso:
    In einem Global-DB wird das UDT in einem Array angelegt. Also 48x mal das UDT für die Datenhaltung.
    Für die Kommunikation mit dem HMI habe ich einen eigenen Global-DB.
    In dem HMI-DB lege ich die Struktur dann 1x ab. Deklararion meinetwegen als "Anzeige"
    Die 8 Strukturelemente von "HMI-DB".Anzeige.irgendwas müssen natürlich einmalig als Ausgabefeld angelegt werden.
    Der Pointer wird dann im HMI entweder per Direkteingabe oder Pfeiltasten beeinflusst. (INT-Variable -> Grenzen überwachen!)
    Gemäß Pointer kopiere ich dann mit BLK_MOVE die entsprechende Struktur aus dem Array des Daten-DB in den HMI-DB rüber.
  6. #16
    30.10.2009
    120
    Entweder das, dann müsstest Du aber je Datensatz einen eigenen DB anlegen, oder Du lässt alle in einem DB und müsstest dann auf die Variable indirekt zugreifen, so wie in meinem Beispiel, und entsprechend auch für jede Variable der Struktur eine Variable für die Adresse ablegen und entsprechend ändern.
    Im Prinzip erfolgt jeder Zugriff auf die Adresse, die durch die Variablen in Klammern vorgegeben wird.
    Ja, klar, geht aber auch z.B. über Schaltflächen.
    Habe ich - denke ich - oben schon beantwortet.
    Code
    tags
    Bitte schön!
    Michael
  7. #17
    02.08.2012
    OK, werde mich dann mal dranmachen das auszuprobieren, kann aber nix versprechen.
    @Tigerente1974: So wie deine Motivation geht auch mein Verständnis was S7 anbelangt seine eigenen, nicht sonderlich nachvollziehbaren Wege. (Hat sich wohl an Die Siemens Funktionsweise bereits angepasst..) Werde mich erstmal der "Version" von M-Ott widmen, aber trotzdem danke für den Vorschlag
  8. #18
    02.08.2012
    Ähmm.. noch schnell ne Frage hinterher.. Welchen Datentyp hat denn nun meine "DB_variable" ? oO
    Ja, ich hab schon verstanden was du damit meintest, beim zweiten mal durchlesen ist mir dann auch aufgefallen, dass etwas anderes dasteht als gemeint war
  9. #19
    ... müsste ich ja 48*8 = 384 Variablen anlegen. Gibt es da keine andere Möglichkeit, z.B. irgendwie über den Offset der Variable ?
    das hört sich für mich ein bißchen nach Multiplex-Variable an.
    Da in deinem Bild die Formatierung nicht so funktioniert hat - sieht dein DB etwa so aus ?
    Datenblock_1
     - Wert_1
     - Wert_2
     - Wert_8
    Datenblock_2
    usw. - alle Datenblocks sind gleich aufgebaut ?
  10. #20
    02.08.2012
    DB XXX                                      UDT_mess
    |Name----| Typ-------|                    | Name----- | Typ-|
    |mess0---| UDT_mess  |    --->            |param1     |REAL |
    | mess1--| UDT_mess  |                    |param2     |DaT  |
    | .......| UDT_mess  |                    |....       | ....|
    | mess48 | UDT_mess  |                    |param8     | ....|             Meine Struktur ist komplett genause aufgebaut
    +--------+-----------+                    +-----------+---- +    =48.0 byte
    So sollte sie aussehen. Wie gesagt, die Variable vom typ "meine struktur" greift auf DB XXX DW 0 zu.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 14:01
  3. Schrittketten Struktur
    Von MatMer im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 15:13
  4. Aus einer FB Struktur ein Wort auslesen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 00:39
  5. DB-struktur
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:48
