Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Universaler Zeitbaustein
    27.01.2009
    26
    Hallo zusammen!
    Ich habe da mal eine Frage ob jemand einen Universalen Zeitbaustein hat, der im Endeffekt alle Timer (S_Averz, S_Everz, Impuls usw.) vereint?
    Natürlich gibt es diese einzeln in Step7 aber ich benötige einen Timer ohne eine T-Variable zu verwenden und das mit dem universal wäre ja ne schöne Sache. Also Ich gebe in einer Variablen die Zahlen von 1-7 ein und kann somit sagen, ob der Baustein 1=Averz, 2=Everz usw ist!
    Danke schonmal im Vorraus
    Zitieren Zitieren Universaler Zeitbaustein
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    einen der alles kann hab ich nicht. auf meiner hp findest du aber ein paar bausteine die zeiten über ein dw hochzählen von der funktion aber so funktionieren wie die normale zeitbausteine. aus den einzelnen kannste dir ja dann einen bauen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Domi55 (03.08.2012)
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Wenn Du ohne die Verwendung der S7-Timer arbeiten willst, schau dir mal die SFB4 (TON) und SFB 5 (TOF) an.
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Das ist ne super Grundlage Volker! Dann kann ich mir den ja zu nem universellen zusammenbauen! Mal sehen wann ich Zeit dafür habe!
  6. #5
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Und mal wieder melden. Interessiert evtl. auch Andere.
  7. #6
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    das TIME-Format kannst Du einfach umwandeln, es ist ein DINT mit einer Auflösung in ms, also einfach per MOVE Dein Dint in eine TIME-Variable schieben, fertig.
    Wenn Du unbedingt einen Universaltimer brauchst, dann bau ihn doch selber. Nimmst Du nen Taktgeber zum zählen, dann kannst Du sogar Deinen Timer jederzeit anhalten! Und der Rest drumherum ist auch nicht schwieriger!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  8. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In der PCS7 Bibliothek gibt es so was, heisst Timer_P braucht aber einen Instanz-DB.
  1. Frage: Zeitbaustein
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 21:21
  2. Zeitbaustein
    Von _blackened_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 16:26
  3. Variable für Zeitbaustein
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 13:26
  4. S7 Zeitbaustein
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 08:26
  5. S7 Zeitbaustein oben Anschreiben
    Von Straumann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 17:08
