Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: sps date and time ==> OP27
    Anonymous Gast
    hallo,
    ich möchte von eine 315 2dp eine gespeicherte zeit und das datum auf dem op 27 ausgeben, da es sich um einen protokoll ausdruck handelt.
    Problem: wie gebe ich die zeit und das datum aus?
    soll ich aus dem dt die zeit und das datum herauslösen und getrennt übergeben??? nur unter welchem datentyp soll ich diese dann anzeigen???
    lg und danke für die mühe im voraus
    tanja
    software ist simatic manager v5.1 +SP6 und protool v6.0 +SP2
    Zitieren Zitieren Gelöst: sps date and time ==> OP27
  2. "Das Panel kann doch DuT als Variable. Dann brauchst du nichts zu zerlegen.
    pt"
  3. #2
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    pt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das op27 ünterstützt die formate date, time, date_and_time NICHT.
    entweder du zerstückelst dir das in int, oder du machst einen string daraus.
    Anonymous Gast
    @ volker
    soll ich sie mir mit dem fc6 und fc8 zerstückeln od. direkt aus dem dt herausreißen??? wie wandle ich in einen string??? gibt es dazu sfc od. muss ich das zufuss wandeln????
    danke
    tanja
    Zitieren Zitieren wie zerstückeln???
  6. #5
    Anonymous Gast
    ich habe in einem fb dt in temp deklariert (8byte) wie kann ich nun diese bytes einzeln ansprechen????
    tanja
    Zitieren Zitieren dt direkt ansprechen
  7. #6
    20.06.2003
    78
    also was fertiges zum wandeln in einen string gibt es nicht.
    ansprechen kannst du die einzelnen teile so.
    • CALL SFC 1
      RET_VAL:=MW240
      OUT0 :=#ag_jetzt_datum_zeit //LB 0 bis 7
      NOP 0
      L LB 0 //12
      T DB80.DBB 10 //jahr
      L LB 1 //13
      T DB80.DBB 11 //monat
      L LB 2 //14
      T DB80.DBB 12 //tag
      L LB 3 //15
      T DB80.DBB 13 //stunde
      L LB 4 //16
      T DB80.DBB 14 //minute
      L LB 5 //17
      T DB80.DBB 15 //sekunde
      L LB 6 //18
      T DB80.DBB 16
      L LB 7 //19
      T DB80.DBB 17 //wochentag 1=sonntag
    diese bytes kannst du
    1. im op zu einer dt-anzeige zusammenbasteln
    oder
    2. in der s7 mit der fc16 und fc2 zu einem string wandel.
    wobei ich den ersten teil für weniger aufwändig halte
  8. #7
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    sorry, das wusste ich nicht.
    Wenn du in einem FC in Temp das DuT als Var. deklariert hast, dann kannst du auf das DuT klicken und F1 drücken. Dort findest du den byteweisen Aufbau von DuT.
    pt
  1. Beckhoff Date and Time an S7
    Von dr1101 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.11.2013, 19:29
  2. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  3. String in Date&Time
    Von Stohstaky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 16:13
  4. Date/Time in Diagnoserepeater
    Von Pilami im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 14:58
  5. Date and Time im DB
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 15:56
