Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem Analog Ausgabe 0-50 Prozent 0 Volt und ab 50-100 Teilen sich 100% auf
    20.08.2009
    4
    Hallo habe folgendes Problem
    habe eine c314-dp und ein zusätzliches Analog 4x AO an der CPU
    Die Steuerung läuft seit ca. einem Jahr mit einer Wincc Flex Bedienung.
    Das Problem:
    von 0-50 Prozent ca. 0 Volt am AO und ab 50 - 100% teilen sich die 100% auf ( zb: 75% Einstellung 5 Volt )
    Und das Szenario ist bei jedem AO gleich?
    hat aber bisher immer funktioniert.
    Hat jemand eine Ahnung warum das Problem auftritt wenn nichts an der Steuerung gemacht wurde?
    2x AO an der CPU und 4x AO am Modul, also ein Hardwarefehler kann es auch nicht sein.
    Danke für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Problem Analog Ausgabe 0-50 Prozent 0 Volt und ab 50-100 Teilen sich 100% auf
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Alle Massen am Modul richtig & fest?
    Ähnliches Problem hatten wir letztens an einem 0-10V analog-Ausgangsmodul an ner ET200s. Der Ausgang kam nur auf 80%
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Wohin gehen die AOs. Hast Du mal alle abgeklemmt und dann gemessen?
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    Fehler gefunden
    Die Speicherkarte war schuld
    DANKE für die Hilfe
  1. Simatic Prozent 0-100%
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 12:03
  2. Merlin Gerin Compact NS 100 mitMT 100 gesucht
    Von hubierich im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 14:35
  3. Analog Verarbeitung 100 U CPU 103
    Von v8rolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 16:14
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 16:14
  5. PT 100 auf C7-613 analog Eingabe - Umrechnung
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 16:49
