Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Profibus Stichleitung.... OP177 Updateprobleme...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    mal nachgefragt:
    Der Kunde hat damals ein OP177 per DP an einer 315PN/DP bekommen (warum, wieso weshalb ist egal und wird auch nicht geändert).
    Der DP Strang war wie folgt... CPU -> Panel - 3 Stück ET200M -> eine C7 als Slave. Der abgehende DP Strang hat ca. 80m.
    Nun hat der Kunde das Panel aus dieser Kette herausgelöst und mit einer Stichleitung (ca. 20m) wieder angeschlossen. Das OP funktioniert... ich finde es auch beim suchen mit der DP Adresse... kann aber mit WinCCFlexSP3 nicht übertragen.... "fehlerhafte Verbindung, Kabel prüfen...".
    Die Frage:
    - liegt das am Accon Netlink Pro Compakt (Ethernet Adapter).... auf die CPU kann ich ohne Probleme zugreifen. Habe das Projekt "früher" aber mit einem USB Accon Netlink erstellt...
    - oder liegt das an der Stichleitung? Dann muß der Kunde mir das erst wieder Rückbauen...
    Habe keine Lust da viel Energie reinzustecken... das Projekt ist schon lange (~ 3 Jahre) abgeschlossen und ich wollte aus Gefälligkeit (ist örtlich um die Ecke) nur einen Button am OP nachrüsten... und mich nicht mit solchen Scherereien rumärgern
    Gruß Andre
    Zitieren Zitieren Profibus Stichleitung.... OP177 Updateprobleme...
    20.05.2008
    Attendorn
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Hallo, Stichleitung sind unschön können aber funktionieren.
    Mir würde Spontan nur der Accon als Fehler einfallen.
    Habe auch immer das Problem Projekte zu übertragen.
    Weil die HMI Einstellungen nicht passen,
    Adresse vergeben weil Runtime mal gestartet wurde,
    bzw. das Heckschen „Ist Master am Bus“.
    Wenn im Project alles eingestellt ist, einfach das HMI vom Strang lösen,
    und im Setup vom HMI auf MPI Stellen, PG als Master und Project ins HMI schießen.
    Nach einem Neustart des HMI, sollte im Setup als Kommunikation wieder DP/Profibus stehen.
    Gruß Tommy
    EDIT:
    ACHTUNG CPU geht auf STOP !!
    Geändert von bit_schubser (06.08.2012 um 10:40 Uhr) Grund: was vergessen
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Dass das funktioniert ist reines Glück. Es ist nur eine Stichleitung pro Segment zugelassen, diese darf nicht länger als 1,5 m bei 1,5 MBaud sein. Über 1,5 MBaud darf überhaupt keine Stichleitung mehr eingesetzt werden. Dein Kunde sollte das OP wieder ordentlich einschleifen.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    sollte das mit dem einschleifen nicht gehen, dann die stichleitung mittels repeater anschliessen. abschlußwiderstände dabei nicht vergessen.
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Es ist mir klar das dies die korrekte Vorgehensweise ist. Die Frage war auch eine andere!
    Hätte ja sein können das es mit dem NetLinkProCompact generell Probleme mit WinCCFlex gibt (hatte ich mal mit einem TP170blue, was aber nach Firmwareupdate ging).
    EDIT: Die Nachricht war für TNT369... die anderen habe ich noch gar nicht gesehen... sorry.
    Habe den Kunden gebeten die Verkabelung korrekt herzustellen.
    Geändert von AndreK (06.08.2012 um 11:18 Uhr)
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    ich hab ein projekt mit accon-netlink-pro-compact und winccflex (allerdings mit sp2). da funktioniert die übertragung ohne probleme...
    daher tippe ich eher auf die abenteuerliche profibus-stichleitung.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (06.08.2012)
  8. #7
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    ... vielleicht sind ja auch nur die Transfereinstellungen nicht korrekt
  1. OP177 screenshot
    Von oleanderkiro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 15:57
  2. OP177 und MP177 an einer 315er
    Von PG710 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 12:13
  3. Hinterleuchtung OP177 abschalten ?
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 01:41
  4. PROFIBUS: Stichleitung
    Von Xaver im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 10:47
  5. Suche TP/OP177
    Von Rainer Hönle im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 13:06
