Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 1200 + 1231TC Thermoelement auswerten
    19.07.2012
    9
    Hi!
    Ich habe ein thermoelement an ein 1231TC angeschlossen und möchte nun die Temperatur auswerten, leider bekomme ich diese einfach nicht in einen vernünftigen (C°) Wert
    Ua Eingestellt am AI sind:
    Typ K
    Celsius
    Interner Vergleicher
    Habe die TIA 11.
    Den Wert vom Eingang muss ich doch noch anpassen, oder?
    Hatte mit Analogwerten nichts zu tun bisher leider.
    Vielen Dank
    Michael
    Geändert von mkk (07.08.2012 um 15:37 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 1200 + 1231TC Thermoelement auswerten
    mkk ist offline Neuer Benutzer
    19.07.2012
    9
    Laut Handbuch S7 1200 soll gleich der 10fache C° Wert ausgegeben werden (243 statt 24,3).
    Bei mir wären das nach umwandlung in Dez aber über 40C° Raumtemperatur, das stimm schonmal nicht.
    Wenn ich das Thermoelement mit den Fingern erwärme, wird der Wert niedriger.
    Hat jemand ne Erklärung dafür?
    15.01.2005
    314
    Im Moment würde ich den Fehler einfach mal extern vom Analogmodul vermuten.
    Also alles richtig angeschlossen?
    Korrektes Thermoelement?
    Korrekte Ausgleichsleitung?
    An keiner Stelle Kabelschuhe/Aderendhülsen verwendet?
    19.07.2012
    9
    Wenn ich das Thermoelement Verpole, bekomme ich einen Negativen wert (FFxx), also ist das auch nicht besser.
    Das Element hängt mit einer Fertigen leitung direkt an dem eingang, ein Austausch gegen ein Identisches erzeugt das gleiche Verhalten.
    bin echt am verzweifeln
    07.11.2010
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    Ich würde mal sagen du hast den Fühler falsch konfiguriert. PTC mit NTC oder anders herum vertauscht.
    19.07.2012
    9
    PTC / NTC, ja das wird es wohl sein, aber so wie ich das sehe kann man das nicht in der SPS Konfigurieren, oder? Wäre ärgerlich, haben noch sehr viele von den Thermoelementen vorrätig, andere jedoch nicht. Ich dachte das der Typ K das auch schon mit aussagt, ob es PTC oder NTC ist
    15.01.2005
    314
    Ein Thermoelement Typ K ist weder PTC noch NTC noch überhaupt ein Widerstand ...
    Ein Thermoelement ist ein Thermoelement und gibt eine der Temperatur entsprechende Thermospannung aus.
    Kurzum, woher glaubst du zu wissen, das du ein Typ K Thermoelement vor dir hast?
    07.11.2010
    4
    Zu prüfen wäre auch noch welches modul du hast
    SM 1231, AI 4 x RTD x 16 bit 6ES7 231-5PD30-0XB0
    oder
    SM 1231, AI 4 x TC x 16 bit 6ES7 231-5QD30-0XB0
    unter
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&..._M-sqQ&cad=rja
    findest du die Anleitungen in denen die notwendigen skalierungen zu finden sind
    19.07.2012
    9
    Ich habe hier auf der Verpackung der Thermoelemente stehen:
    Thermocoax
    PR6462BK/02 (ohne Leitung)
    bzw PR6462BK/02/2ABK/2m (Mit leitung)
    Laut http://www.thermocoax.fr/doc-Tempera...TICK-ON_TC.PDF Seite 3 Ist das ein Typ K.
    Mir stehen beide sm1231 TC & RTD zur verfügung, das Thermoelment ist aber natürlich an dem TC angeschlossen.
  1. Temperaturmessung Thermoelement
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2011, 10:04
  2. Temperaturproblem Thermoelement
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 10:13
  3. Thermoelement
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:45
  4. Thermoelement
    Von slma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 22:10
  5. Thermoelement TYP L?
    Von repök im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 18:32
