S7 1212C AC/DC/Rly, Relais-Ausgänge anschließen
reloop2k
blutige Anfängerfrage:
habe die 1212C AC/DC/Rly mit 6 digitalen Ausgängen. Wie schließe ich z.B. einen Lüfter (24V) am Ausgang an? Welche Spannung liegt am Ausgang? (Leider grad keinen Multimeter zur Hand)
Kann ich direkt anschließen?
Was brauche ich, wenn ich 230V Endgeräte mit dem Ausgang steuern will?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich direkt einen 24V Lüfter am Ausgang anschließen, ist das richtig?
Ich würde soetwas immer über Koppelrelais oder gar (Installations)Schütze schalten. Sowohl 24 V als auch 230V. Wir unterscheiden so auch die einzelnen 24V Potentiale nach Intern/Extern vom Schaltschrank
Es dient lediglich Demonstrationszwecken. Kann ich dann z.B. dieses Koppelrelais benutzen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-495290240050-2-Wechsler-8-A/6130212&ref=list
Wie schließe ich diesen richtig an? habe leider wenig Erfahrung im elektrotechnischen Bereich. Wo kommt der Ausgang 1L (Adresse Q0.0) im Relais rein. Wo schließe ich dann das Endgerät an.
Ausserdem würde ich auch gerne z.B. ein 230V Endgerät mit ca. 30 Watt Leistung ausprobieren.
Hallo reloop,
vielleicht solltest Du erstmal einen Elektro - Grundkurs machen. So mit Sicherheitsunterweisung et.c., bevor Du mit SPS usw. anfängst.Es wäre ärgerlich wenn Du deine S7-1200 aus unwissenheit schrottest. Viel schlimmer ist es aber, wenn Du Dich selbst schrottest. Denn dafür reichen 230V locker !!! Zum Anschließen Deiner S7-1200 würde ich mal nach dem Handbuch suchen und lesen. Gibt's als download bei S....
Grüße Detlef
Das ist natürlich richtig, dachte eigentlich, dass es nicht so schwer sein kann ein Gerät an einen Ausgang zu hängen. Eigentlich wollte ich den 24V Lüfter direkt an den Ausgang hängen ohne alles. Nur zur Sicherheit hier nochmal nachgefragt.
Hier ist ein Auszug aus dem Handbuch:
An dem Ausgang .0 liegt derzeit eine 1 an, die LED leuchtet. Ich kann mit dem Multimeter jedoch keine Spannungen bei 0. messen. Woran kann es liegen?
Spricht irgendwas dagegen die Stromquelle der 24V DC Geberspannung dafür zu benutzen, wie im folgenden Bild zu sehen?
dafür könnte er dann ja die Koppelrelais nehmen und die Spannung eines extra Netzteils schalten.
Nur sind die verlinkten Koppelrelais die falschen, er bräuchte dann 24V DC anstatt die 230V Spulenspannung wie verlinkt.
Z.B. diese hier
http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=279&lang=DEU&product=550983
- die Klemmen A2 der Relais verbindest du alle miteinander und ziehst sie einmal noch oben bei (1) auf eine Klemme M.
- wie um 10:39h schon beschrieben eine Brücke von (1) L+ auf unten X12 Klemme 1L
- von X12 Klemme .0 auf A1 deines ersten Relais, von X12 Klemme .1 auf A1 deines zweiten Relais usw
Damit solltest Du schon mal die Relais anziehen lassen können.
An den Relais schliesst Du dann auf der Klemme 11 die "Plus" Leitung (meisst L+) des Netzteils an. An Klemme 14 schaltet das Relais dann durch zu deinem Lüfter. (Klemme 12 wäre ein Öffner Kontakt)
Den "Minus" vom Lüfter schliesst Du direkt an der Masse-Klemme des Netzteils (meisst M) an. Alternativ könnte man dafür auch den zweiten Wechslerkontakt von deinem Relais nehmen (21 und 24)
http://www.schukat.com/schukat/schukat_proto_01.nsf/lookupfiguresweb/E6411|c||g|a|w/$file/wz.gif
Habs mal aufgezeichnet, so wie ich es verstanden habe, richtig?
Noch 2 offene Fragen:
Was meinst du damit? Es gibt doch nur eine A2 Klemme, und bei (1) auf Klemme M (des PLCs bei der Geberspannung L+?)
Wozu 2 Relais? Will ja nur ein Endgerät an einen Ausgang hängen.
schon mal was von Parallelschaltung gehört?. Du verbindest alle A2 (welche das gleiche Spannungspotential haben) von Relais zu Relais und führst das letzte (oder erste) zum Minuspol Deiner Spannungsversorgung.
Und generell:
Wenn ich so Deine Aussagen mir anhöre, würde ich Dir dringend abraten irgendwelche Geräte mit 230V betreiben zu wollen ohne Dich selber in Lebensgefahr zu bringen!!!!!
