Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme Analogbaugruppe 331-7KF02-0AB0 nur bei einem Kanal
    16.02.2010
    Idee
    Moin moin,
    Und zwar hat der Kanal 0 immer den Wert 7FFF , obwohl gemessen 9,8 mA in diesen Eingang hineinfließen. Die anderen Kanäle liefern vernünftige Werte. Kanal 7 wird nicht verwendet und wird offen gelassen.
    Kennt einer das Problem?
    Danke im vorraus!!
    Zitieren Zitieren Probleme Analogbaugruppe 331-7KF02-0AB0 nur bei einem Kanal
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hast du den Kanal in der Hardwarekonfig auch auf Strom und nicht ausversehen auf Spannung oder Widerstand gestellt?
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Did you try to connect I- to M-ANA (and evt. to 0V of the power supply)?
    Kaputt
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Was sagt der Partnerkanal 1 ??? Die Stellung vom Messbereichsmodul ???? undd wie ist die Einstellung in der HW-Konfig???
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 19:15
  2. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 16:17
  4. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 07:24
