Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Problem mit S7 / 1200 Hardware
    12.08.2012
    Guten Abend zusammen, ich bin neu hier und komm gleich mal mit einem Problem. Ich spiel grad mit einer 1212DCDCDC rum. Hab ein kleines Testprogramm geschrieben (TIA V11 prof) was eigentlich auch normal ablief. Nach ein paarmal ändern, bischen forcen usw. gabs folgendes. CPU in Stop genommen. Programm übertragen CPU Start Die lief kurz an - Run in grün dann Stiop gelb - Error rot - maint blinkt Ich seh die jetzt auch nicht mehr als erreichbar Suche im Internet sagt wenn ichs richtig versteh daß die versucht auf die MC zu zugreifen. Ist die platt oder gibts da was wie urlöschen. Gruss und Danke im vorraus Karl
    Zitieren Zitieren Problem mit S7 / 1200 Hardware
    Kark61 ist offline Neuer Benutzer
    12.08.2012
    Und wie krieg ich einen harten Zeilenumbruch?
    29.03.2004
    143
    Ist die SPS denn überhaupt nicht mehr erreichbar, also auch nicht über erreichbare Teilnehmer?
    Ich habe auch schonmal eine 1200er zum Stillstand gebracht, die konnte ich aber über zurücksetzen auf Werkseinstellung über Online&Diagnose wieder zum Leben erwecken. Ein MRES (was dem alten Urlöschen entsprechen soll) hat nicht geholfen.
    Hast du bei dir denn eine MMC gesteckt oder mal gesteckt gehabt? Denn über eine leere MMC kann wohl auch das Urlöschen angefordert werden.
    12.08.2012
    Nein, die Cpu ist nicht mehr erreichbar.Versucht über "Online Diagnose" und "erweitertes Laden" Eine MMC war noch nie gesteckt.
    29.03.2004
    143
    Bist du auch mal über "erreichbare Teilnehmer" gegangen?
    12.08.2012
    Ja, hab ich auch versucht. Beim Port leuchtet die LED Link dauernd wenn ein Kabel angesteckt ist (denk das ist normal). Die Sende/Empfang blinkt sporadisch.
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Hallo Kark,
    dieses Verhalten kenne ich. Versuch mal unter "Online & Diagnose -> Funktionen -> Rücksetzen auf Werkseinstellungen" die SPS zurückzusetzen. Dort kann man auch explizit die IP der SPS eintragen. Das dauert einen kurzen Moment, dann ist die SPS wieder offen für alles. Jetzt kannst du dein Programm wieder einspielen.
    Bei mir tritt das meistens auf wenn im Online-Modus Bausteine geändert werden und dann die SPS ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird.
    Der "Rücksetzen auf Werkseinstellung"-Befehl funktioniert bei mir aber dafür ausgesprochen gut
    12.08.2012
    Guten Morgen, Online & Diagnose hab ich schon versucht, aber noch nicht mit direkter IP Eingabe (nicht gesehen). Die steht jetzt allerdings beim Kunden - kann ich erst heut Abend versuchen. @Solaris - Danke für den Tip. Meld mich dann morgen wieder.
    12.08.2012
    Hallo, hab jetzt nochmal alle durchprobiert. Hab jetzt noch ein neues Projekt angelegt mit "nicht spezifizierte CPU" -> ermitteln aus angeschlossenem Gerät ->Kein errechbarer Teilnehmer. Ping 192.168.0.1 (die hab ich vergeben und draufgeschrieben) -> keine Antwort. Hat da noch jemand eine Idee? Gruss Karl
    19.11.2011
    Hast du der Steuerung mal die Spannung weggenommen und ne Weile ausgelassen, das hilft manchmal.
    Webserver hast sicher nicht an oder?
    allerdings wenn sie sich nichtmal anpingen lässt tendiere ich dazu das die IP-Adresse nicht dei richtige ist (eventuell beim letzten laden überschrieben) oder du auf Werkseinstellung stehen hast, dann hat die CPU noch keine IP
  1. S7-1200 Analogwert Problem
    Von andy8883 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 14:00
  2. Problem mit Webserver S7-1200
    Von S7trainee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 18:30
  3. SIMATIC HARDWARE-MANAGER Problem - Hilfe!
    Von Berx im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:29
  4. Hardware Problem CPU 315-2DP
    Von mega-mix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 21:49
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 09:51
