Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Remanenz unabhängig von der HW-Konfiguration
    13.08.2012
    19
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Mein Professor verlangt in seiner Laboraufgabe einen Zähler der unabhängig vom projektierten Remanenzverhalten (HW-Konfiguration)remanentes Verhalten besitzt.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Das Internet bietet nur beschränkt Hilfe zu diesem Thema...
    Daten:
    -Step7v5.5
    -CPU 417.4
    Zitieren Zitieren Remanenz unabhängig von der HW-Konfiguration
    15.01.2005
    317
    2 Möglichkeiten:
    1. SFB "CTU", "CTD", "CTUD" Nummern weiß ich grad nicht.
    Der Zählwert wäre dann remanent im Instanzdatenbaustein.
    2. Flanke - Sprung - Integer oder DINT in Datenbaustein addieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Hans_J (13.08.2012)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    oben rechts gibts ein button der aussieht wie eine lupe. das ist die suchfunktion. schon mal getestet?
    da könnte man z.b. das stichwort zähler eingeben.
    Hans_J ist offline Benutzer
    13.08.2012
    19
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    2 Möglichkeiten:
    Da ich die erste Methode nicht verstehe würde ich die 2. nehmen .
    Wie kann ich denn in einem Datenbaustein einen Wert speichern ohne eine Variable zu verwenden? Wenn ich dann doch eine Variable nutzen muss und diese in der CPU-Config remanent setzten muss widerspricht dies ja der Aufgabenstellung.
  6. #5
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Datenbausteine sind remanent, da musst Du nichts konfigurieren.
    Erich
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    Hans_J (13.08.2012)
  8. #6
    13.08.2012
    19
    Ah ok besten Dank !
    Eine letzte Frage habe ich dann allerdings noch^^
    Wie kann ich jetzt Werte in einem Datenbaustein hinterlegen, wenn die variablen (z.B. ein DINT) beim Spannungsausfall ihren Wert verlieren?
  9. #7
    23.10.2009
    58
    Die Frage verstehe ich nicht.
    Remanent bedeutet doch gerade, dass die Variablen in einem DB ihren Wert bei Spannungsausfall behalten.
    Erich
  10. #8
    13.08.2012
    19
    Das DB remanent sind habe ich verstanden. Sind somit dann auch alle Variablen in einem DB remanent?
  11. #9
    23.10.2009
    58
    Ja
    Erich
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    Hans_J (13.08.2012)
  13. #10
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Das ist die Standardeinstellung. Es besteht aber auch die Möglichkeit einen DB als "Non-Retain", also nicht Remanent, anzulegen.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:
    Hans_J (14.08.2012)
  1. Remanenz von DB´s bei S7 300
    Von matzek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:16
  2. Überprüfen der Konfiguration
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 19:13
  3. Remanenz von Dbs auf MMC
    Von Norton im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 10:08
  4. Begrenzung der Remanenz MB
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 09:30
  5. Fehlende GSD-Dateien in der HW-Konfiguration
    Von Bernd27 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 15:18
