Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Spannungsausfälle protokollieren
    Hans_J ist offline Benutzer
    13.08.2012
    19
    Das ist nicht genau vorgegeben. Auf die Idee ein Signal am (Hilfs-) Schütz abzugreifen bin ich noch nicht gekommen. Ich hatte mir jetzt überlegt einfach eine Analoge Steckkarte zu verwenden und die Spannung des 24V-NT zu überprüfen. Hat die SPS-CPU denn eine Art mini-USV mit der sie einen Stromausfall von <1s überbrücken kann? Sonst könnte ich die Daten ja gar nicht verarbeiten.
    *edit*
    @Hohlkörper:
    es sollen ausdrücklich NUR Spannungsausfälle mit <1s berücksichtigt werden. Alles da drüber interessiert uns nicht.
    19.07.2010
    213
    Du könntest ein Netzteil von Siemens mit Puffermodul verwenden, ich glaube damit kannst du 1-2 s überbrücken.
    Wenn du deinen Zugriff auf den Ringpuffer schon in SCL proggst empfehle ich den Aufruf des SFC1 auch in die SCL-Quelle zu schmeissen.
    mfG Aventinus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Hans_J (14.08.2012)
  4. #13
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Das kommt natürlich auch darauf an, was du für eine CPU hast,
    bzw die Stromaufnahme dieser wäre interessant.
    Um netzausfälle <1s zu überbrücken, nimmt man normalerweise sowas in der art:
    Du kannst natürlich auch eine USV mit Akkus einsetzen,
    wie gesagt, das ist alles von Stromverbrauch und der Überbrückungszeit abhängig.
    http://shop.tohisparts.de/product_in...roducts_id=106
    (Das nur mal als Beispiel)
    Zu der "Schützvariante" muss ich noch sagen:
    Das ist natürlich die einfachste, aber auch unzuverlässigste Methode!
    Da kann es je nach Relais schon mal passieren, dass andere Geräte ausgehen,
    bevor das Relais abfällt.
    Das kann man aber an einem regelbaren Netzteil vorher mal versuchen, bei wieviel Volt
    das Relais oder Schütz dann abfällt.
    Timo
    TOHISPARTS
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unimog-HeizeR für den nützlichen Beitrag:
    Hans_J (14.08.2012)
  6. #14
    13.08.2012
    19
    Vielen Dank !
    Mit dem detektieren des Stromausfalls ist jetzt alles in bestern Ordnung
    Den Ringpuffer würde ich jetzt so gestalten:
    DATA_BLOCK Zeiten_Spannungsausfall
    STRUCT
    Spannungsausfall : BOOL;
    index : INT;
    zeiten : ARRAY [0..100] OF DATE_AND_TIME;
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION ZeitenMerken : VOID
    VAR_TEMP
    x : INT;
    jetzt : DATE_AND_TIME;
    rv : INT;
    reti: INT;
    END_VAR
    BEGIN
    CALL "READ_CLK"(
    IF Spannungsausfall THEN
    rv := Read_Clk (CDT := jetzt);
    x := Zeiten_Spannungsausfall.index;
    Zeiten_Spannungsausfall.zeiten[x] := jetzt;
    IF x = 100 THEN
    Zeiten_Spannungsausfall.index := 0;
    Stromausfall:= FALSE;
    ELSE
    Zeiten_Spannungsausfall.index := x+1;
    Stromausfall:=FALSE;
    END_IF;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Berichtigungen sind erwünscht
  7. #15
    19.07.2010
    213
    Hast du schon mal versucht das zu übersetzen?
    STRUCT
        ZeigerRingpuffer : INT; // Zeiger auf Ringpuffer
        FHV_Sromausfall : BOOL; // Flankenhilfsvariable Stromausfall
        Zeiten : ARRAY [0..100] OF DATE_AND_TIME;
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_INPUT
        Stromausfall : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
        // Zeiger auf Güligkeit prüfen
        IF Zeiten_Spannungsausfall.ZeigerRingpuffer < 0 OR Zeiten_Spannungsausfall.ZeigerRingpuffer > 100 THEN
            Zeiten_Spannungsausfall.ZeigerRingpuffer := 0;
        END_IF;
        // Daten sichern
        IF Stromausfall AND NOT Zeiten_Spannungsausfall.FHV_Stromausfall THEN
            rv := READ_CLK(CDT :=Zeiten_Spannungsausfall.Zeiten[Zeiten_Spannungsausfall.ZeigerRingpuffer]);
            // Zeiger inkrementieren
            Zeiten_Spannungsausfall.ZeigerRingpuffer := Zeiten_Spannungsausfall.ZeigerRingpuffer + 1;
        END_IF;
        // Flankenhilfsvariable sichern
        Zeiten_Spannungsausfall.FHV_Stromausfall := Stromausfall;
    END_FUNCTION
    Hätte auch mal einen Versuch....
    mfG Aventinus
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Hans_J (14.08.2012)
  9. #16
    13.08.2012
    19
    Bei diesem Code kommt bei mir die Fehlermeldung, dass die Komponente nicht vorhanden ist (bezogen auf die Funktion Zeiten_Spannungsausfall).
    Es ist doch richtig, dass ich die Funktion in der Symboltabelle deklariere oder?
  10. #17
    19.07.2010
    213
    Es gibt keine Funktion Zeiten_Spannungsausfall. Das wäre dann ein Datenbaustein. Die Funtkion heißt ZeitenMerken. Aber das hab ich von dir so übernommen...
    mfG Aventinus
  11. #18
    13.08.2012
    19
    Natürlich meinte ich, dass die Funktion ZeitenMerken Fehler hat bei dem Zugriff auf den Datenbaustein Zeiten_Spannungsausfall.
  12. #19
    19.07.2010
    213
    Ich finds ärgerlich, dass ich mir hier für ein (Hoch)Schulprojekt gedanken mache ohne das zu wissen. Der Fairness halber hättest du das schon erwähnen können.
    mfG Aventinus
  13. #20
    13.08.2012
    19
    Es tut mir Leid ich wusste nicht, dass so etwas von Belang ist...
  1. Wert protokollieren
    Von Fabix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:02
  2. OP3/Protool protokollieren
    Von PättPit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 11:35
  3. Ereignisse protokollieren
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 10:14
  4. ProTool Daten Protokollieren
    Von Tritec100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 17:10
  5. WinCC: Protokollieren von Variablenänderungen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 21:14
