Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCCflex
    16.11.2010
    Hüttingen
    Hallo hoffe es kann mir einer helfen
    habe einen PC mit einer Winccflex RT die auch soweit läuft und eine Vipa CPU 313SC
    Wie bekomme ich nun die Verbindung per Ethernet mit der Cpu und der TR hin
    bei Siemens ist ja alles so kompliziert
    Zitieren Zitieren WinCCflex
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Man könnte da ma unter Verbindungen schauen.......
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Drei ist offline Neuer Benutzer
    16.11.2010
    Hüttingen
    das hab ich ja auch schon alles gemacht
    habe in denr Konfigurotion der RT den IE allgemein reingemacht
    aber es geht nicht
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    IP-Konfiguration von SPS und HMI passt auch???
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    es fängt mit der HW-Konfig deiner SPS an.
    Dort muss ein CP343 als letzte Baugruppe eingetragen werden (das ist dann die Ethernet-Schnittstelle der SPS). Diese bringst du dann auf die gewünschte IP-Adresse + HW-Konfig übertragen.
    Nun im NetPro diese Schnittstelle mit dem Ethernet, den du als Bus ja sicherleich schon eingefügt hast, verbinden.
    Nun müßtest du von Flex her das anwählen können.
    Kommst du so nicht weiter dann solltest du mal zur HW-Konfig, NetPro und Flex-Verbindungs-Konfiguration ein paar Screenshots hier einstellen ...
    16.11.2010
    Hüttingen
    danke für eure Hilfe
    es läuft jetzt
    man soll sich einfach nicht auf Anleitungen von Siemens verlassen
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    schon gar nicht mit einer vipa
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
  1. S5 an WinCCflex
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 15:20
  2. WinCCflex Bilderaufruf
    Von fraser island im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 17:25
  3. WinCCflex
    Von Rechi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 19:30
  4. Winccflex 05 Standart --> 07
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 20:34
  5. WINCCflex RT
    Von TimoS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 11:27
