Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WinCC SP3 Woher???
    16.10.2007
    23
    ich habe eine Frage, ich habe eine lizensierte Version von WINCC felxible 2008 SP2 HFxxx, ich benötige aber das SP3, nur finde ich das nirgens, wie komme ich denn am besten daran? Bzw. Wer veräussert das? Denn soviel ich gehört habe, stellt Siemens das nicth mehr zum Download(darf es nicth) weil es 64 Bit tauglich ist.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss Uwe
    Zitieren Zitieren WinCC SP3 Woher???
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Na bei Siemens bestellen. Dann kriegste ne CD
    Vorsicht wenn du ein HP Notebook hast unbedingt nach den Problemen googlen, sonst wirds kompliziert.
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    1. Informationen zur Lieferfreigabe
    Mit der Lieferfreigabe des Service Pack 3 werden alle WinCC flexible 2008 Pakete auf das Service Pack 3 umgestellt. Die Lizenzen von WinCC flexible 2008, 2008 SP1 und 2008 SP2 können wie gewohnt für WinCC flexible 2008 SP3 weiter genutzt werden.
    Aufgrund der gesetzlich notwendigen Exportkontrolle kann das Service Pack nicht mehr im Service&Support Portal als Download zur Verfügung gestellt werden. Die Auslieferung des Service Pack 3 erfolgt daher ausschließlich als DVD/CD und über den Software Update Service.
    Kunden, mit einem gültigen Software-Update-Service-Vertrag (SUS-Vertrag) zu WinCC flexible 2008 bzw. WinCC V11 Comfort, Advanced oder Professional, erhalten in Kürze das Service Pack 3 automatisch.
    Für Kunden ohne SUS-Vertrag bieten wir folgende Bezugsquelle an:
    Gegen eine Schutzgebühr können Sie bei Ihrem Siemens-Ansprechpartner den Datenträger zur Hochrüstung von WinCC flexible 2008, 2008 SP1 und 2008 SP2 auf WinCC flexible SP3 bestellt werden. Diese Pakete enthalten nur den jeweiligen Datenträger.....
    Auszug aus dem Siemens Support...
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    gw-tuning ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2007
    23
    Das dachte ich mir schon, wahrscheinlich S... teuer... aber ich erkundige mich mal... danke euch
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Glaube nicht das das wirklich teuer wird.
    Die schreiben von einer Schutzgebühr. Das sind meistens ein paar Euronen, mehr nicht.
    Habe dort schon diverse DVD´s mit Katalogen etc. angefordert, die waren sogar alle kostenlos.
    Die möchten nur nicht das sich jeder alles unkontrolliert aus dem Netz zieht.
    (warum auch immer??)
    Aber solltest du dann wissen wieviel es kostet, dann kannst du es ja mal hier reinschreiben.
    Wir werden das Update demnächst auch noch machen müssen/wollen.
    Gruß, Toki
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Frage: Werden jetzt von Siemens keine SP/UPD/HF online gestellt?
    Geht denn jezt die CD/DVD-Jongliererei wie damals mit den Disketten (Karton mit 30 Stück) wieder los?
    Bitte nicht!!!!
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren Geht denn das schon wieder los?
    22.11.2006
    CH
    777
    Nö auf der SP3 DVD ist das komplette Programm drauf. Kannst also SP1 und SP2 und Originaldisk in der Schublade lassen.
    16.10.2007
    23
    Habe gerade mal nachgeschaut, bei mir für Advance wäre das die
    6AV6613-0AA51-3CE5
    oder
    6AV6613-0AA51-3CU8
    das Upgrade soll wohl ca.35Euro kosten. Man bekommt dann die CD wie oben beschrieben und kann mit dem Orginal vorhandenen KEY weiterarbeiten. Das einzige was es im Netz dann noch zum download gibt , sind die HF Updates und sonstige zusätze. Aber vorhanden sein muss das SP3.
    Soviel im Net gefunden...
    danke an alle
    16.10.2007
    23
    Die Endung 3CU8 kostet ca.35Euro beim Elektrogrosshändler. Die andere ca.450Euro
    15.01.2005
    314
    Wenn das kein Schreibfehler ist, dann solltest du den Großhändler wechseln.
    Das Ding kostet 25€ Liste bei Siemens, hier kommt dann natürlich noch ein mehr oder weniger großer Rabatt weg.
  1. Wincc v6.2 sp3
    Von Ulle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 11:35
  2. WinCC Flex SP3!
    Von Fritz1001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 12:13
  3. WinCC Text woher??
    Von Chefselber81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 15:21
  4. wincc v6.0 sp3
    Von WIX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 12:52
  5. WinCC V7.0 und XP Sp3...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 21:41
