Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7-1200 Eingangsbereich in Datenbastein kopieren
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Wie kann ich auf der S7-1200 am einfachsten einen Eingangsbereich ( %IW ) in einen Datenbaustein kopieren.
    Mit dem Baustein MOVE_BLK geht das wohl nicht.
    Danke für Eure Hilfe.
    Beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren S7-1200 Eingangsbereich in Datenbastein kopieren
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Was für TIA Version?
    Einfaches Zuweisen einer Wordvariable sollte mit "Move" funktionieren, ein größerer Bereich mit dem von dir genannten MOVE_BLK.
    MfG MK
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Danke. Aber mit MOVE_BLK können nur Daten aus Datenfehler verschoben werden.
    Auf jedenfall meldet dies die Software wenn ich z.B.: %IW400 einsetzen möchte.
    ( Ich möchte 96 Word ab %IW400 in einen Datenbaustein kopieren. )
    Wie geht das am einfachsten.
    Danke.
    Beste Grüße
    Manfred Schön
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ich denke das pew400 liegt auserhalb vom prozessabbild. Da geht dies nicht.Gibt es den sfc14 und 15 in TIA?
    Geändert von netmaster (16.08.2012 um 19:53 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das Prozessabbild ist einstellbar bis 1024, d.h. die Adresse 400 sollte bei Verwendung in der Gerätekonfiguration auch vergeben sein?
    Für dezentrale Peripherie gibt es unter "Erweiterte Anweisungen" den Baustein RDREC (Datensatz lesen) analog zum SFC14.
    MfG MK
    19.08.2014
    7
    Ich möchte an dem FB Einen EIngangsbereich E200.0 32 Byte lang anparametrieren.
    der angelegte Datentyp PN_Mapping_in ist ebenfalls 32 Byte.
    Anhang 39041
    12.08.2014
    Basel
    23
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Und deine Frage ist nun welche?
    PS. E200.0 ist doch bereits durch das .0 als 0tes Bit festgelegt, also als Bool, oder nicht? Willst du n Eingangswort oder n Doppelwort oder...
    27.06.2015
    Hamburg
    23
    Erhielt 41 Danke für 36 Beiträge
    Was für eine CPU? Welche TIA-Version?
    Ein möglicher Weg wäre bei 1200er und 1500er: Gehe zu deinen PLC-Variablen und lege auf die Eingangsaddresse E200.0 deine UDT "PN_MAPPING_IN"
    EDIT: hier ist diese Möglichkeit ausführlich beschrieben: Wie übergibt man IOs am sinnvollsten an FBs
    Geändert von Howard (19.10.2017 um 10:49 Uhr) Grund: Beitrag um Link erweitert
    19.08.2014
    7
    Meine Farge war / ist wie ich die 32 Eingangsbyte rangiert bekomme. So wie es auf dem Bild abgebildet konnte man im Standard ganze Bereiche problemlos Rangieren, beim TIA funktioniert das leider nicht mehr.
    19.08.2014
    7
    Ich setze die PLC 1200C DCDCDC ein PN_MAPPING_IN ist als UDT angelegt. Im FB kann ich diesen problemlos als Datentyp parametrieren, aber nicht in der Symboltabelle, zumindest nicht bei mir
  1. Eingangsbereich in FB einlesen
    Von pretender2009 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2015, 10:07
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. Ordnerinhalte kopieren
    Von PeterPan83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 13:23
  4. DB's kopieren
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 12:52
  5. ANY kopieren
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 21:09
