Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 312C von heute auf morgen kaputt ?
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    hat das schon jemand gehabt:
    Habe eine S7 312C seit locker 12 Jahren.
    Bisherige Kopplung zum PG:
    - Helmholz SSW MPI
    - Netlink Light
    ging immer problemlos.
    Doch jetzt geht es mit den beiden Helmholz SSW MPI nicht mehr.
    Habe die kisten auch schon mit extern 24V versorgt.
    An einer V24-LED-Kiste seh ich eine Kommunikation vom PG zum Adapter.
    Aber vom Adapter zur CPU passiert nichts, nur die Power-LED ist ein.
    Den Netlink hab ich gerade nicht hier, der ging aber zuletzt noch, an dieser CPU.
    Simatic ist auch schon neu installiert.
    Auch ein Versuch mit 2 PCs, wo S7 drauf ist: selbes Ergebnis.
    Verschiedene Einstellungen 19200/38400; 157000 etc, alles Probiert.
    Eine andere CPU hab ich nicht.
    Zitieren Zitieren S7 312C von heute auf morgen kaputt ?
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Tippe da mal auf Bauteilversagen Hatte das mal vor längere Zeit mit einer 315 2DP ging auch Jahrelang und aufeinmal ohne Vorwarnung ging Kein Profibus mehr und mit dem S7 Link kam ich auch nicht mehr drauf.
    Habe dann einfach die Baugruppe getauscht und die alte entsorgt.
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Gehe mal davon aus dass die CPU das zeitliche gesegnet hat, sonst
    würden andere LEDs leuchten/blinken.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Es kann auch sein, dass der Treiberbaustein der MPI-Schnittstelle das Zeitliche gesegnet hat. Das kommt ab und zu vor. Der Rest läuft dann, aber Kommunikation ist nicht mehr möglich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Wenn:
    dann dürfte auch mit Netlink keine Verbindung möglich sein. Mit Netlink gehts aber !!
    Und der PC-Adapter geht mit einer anderen CPU. (Der Netlink dort auch.)
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Das ist in der Tat seltsam.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Mit dem gleichen Rechner?
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    yepp, ein und derselbe laptop HP von sommer 2001 (3000 DM; damals)
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Wenn:
    Eine andere Quelle sagt:
    der Treiberbaustein der MPI-Schnittstelle hat einen "Treffer", so, daß seine Pegel nicht mehr ganz ok sind.
    Mit einem Partner (z.b. Netlink) gehts dann noch, mit einem anderen (MPI-Adapter) nicht mehr.
  1. Heute auf der Hannover Messe
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 23:14
  2. Antworten: 153
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 07:16
  3. Step7 Überraschung am Morgen...
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 18:00
  4. morgen kommt der lehrling...
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:15
  5. autobatterie kaputt von "heute auf morgen"
    Von Markus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 08:47
