Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fernwartung mittels Standart VPN Verbindung von Windows
    17.08.2012
    ich möchte auf eine CPU317 mittels eines CP343-1 Lean zugreifen. Der CP343-1 ist in das Firmennetzwerk des Kundens eingebunden.Von diesem habe ich die Zugangsdaten für eine Standard Windows VPN Verbindung bekommen. Die VPN Verbindung zum Kunden kann ich aufbauen...unten in meiner Taskleiste wird die Verbindung angezeigt und unter den Eigenschaften sieht man das Daten ausgetauscht werden.
    Nun zu meinem eigentlichem Problem bzw. Verständnisschwierigkeiten. Was muß ich im S7-Manager für einen Adapter einstellen, damit ich die bestehende Windows VPN Verbindung benutze. Bei einem anderen Kunden machen wir die Fernwartung auf ähnliche Art und Weise, dieser hat uns den VPN Tunnel aber mittels des Programms Fortinet eingerichtet. Für diese Verbindungsart erscheint dann im S7-Manager ein Virtueller Fortinet Adapter und ich weiß was ich auszuwählen habe. Aber bei der Standard VPN Verbindung erscheint nichts dergleichen...wie sag ich jetzt das er die VPN Verbindung nutzen soll? Habe auch schon versucht eine neue TCP/IP Schnittstelle hinzuzufügen, ich gelange dann auch zur Auswahlseite der Schnittstellen meines Computers (auch die VPN Verbindung ist da aufgelistet), aber wie ich die dann auswähle übersteigt meine Fähigkeiten.
    Wäre für jede Art von Anregungen Dankbar.
    PS: Irgendwie muss es funktionieren, denn laut Aussage des Kunden nutzen auch andere Firmen diesen Weg um auf Ihre Anlagen zuzugreifen
    Zitieren Zitieren Fernwartung mittels Standart VPN Verbindung von Windows
    10.10.2007
    4
    wir machen das oft mit Hilfe eines Programms das denn Tunnel herstellt. Im Simatic Manager haben wir in NetPro die Verbindungen angelegt und in der Hardware Config der CPU die Router Adresse eingestellt. Dann die PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP.
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Das ist einge Möglichkeit, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Sollte die HW-Config ausversehen übertragen werden, hat die CPU auf einmal die IP-Adresse des Routers bzw. Gateways des Kunden und die SPS ist somit nicht mehr erreichbar und man muss vor Ort die IP-Adresse wieder ändern.
    Genau für solche Anwendungen wurde unsere Software ACCON-TeleService IE entwickelt, welche als Treiber in der PG/PC-Schnittstelle auftaucht und die IP-Adressen austauscht. Eine Demoversion findest du hier. Bei Fragen kannst du dich gerne bei mir/uns melden.
    Gruß, Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sven Rothenpieler für den nützlichen Beitrag:
    mordecai (02.04.2013)
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Bei einer Windows vpn kannst du die normale netzwerkkarte verwenden als adapter
  6. #5
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Einfach im Simatic Manager, die Netzwerkkarte auswählen und schon läuft die Sache. Wobei es eigentlich auch egal ist, welche man auswählt habe im Simatic Manager die Onboard Netzwerkkarte ausgwählt, obwohl ich über WLAN eine VPN Tunnel aufgebaut habe.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
  7. #6
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Stimmt, des ist egal. Nur die ip-Adressen sollten in unterschiedlichen Netzwerken liegen, sonst kann es zu Problemen kommen.
  8. #7
    17.09.2003
    8
    Man außerdem darauf achten, das beide Netze unterschieldiche SUB-Net Adressen haben.
    z.B. das einen Netz 192.168.0.x und das andere Netzwerk, da wo sich die SPS befindet z.B. 192.168.1.x
    Außerdem muss auch darauf geachtet werden, das vom Router der Port 102 (Step 7) nicht blockiert wird.
    Hubert
  1. Fernwartung VPN
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 06:39
  2. Sichere Fernwartung über VPN-Verbindung
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 09:07
  3. VPN Fernwartung
    Von Mauser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 00:08
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
  5. VPN Fernwartung
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 21:56
