Peripherie-Zugriffsfehler
hatte alles noch mal rückgängig also die CPU mit der FW2.6 und siehe da es Funktioniert.
Tausche ich wieder die CPUs ist der Fehler wieder da..
es schein aber so zu sein, dass nicht nur der Drehgeber das Problem ist.. irgendwie habe ich überhaupt keine Kommunikation auch mit dem Panel usw.
Gibt es Besonderheiten bei der FW3.3.7 die ich Beachten muss???
Habe in meinem Projekt die CPU ausgetauscht was kann man da Falsch machen??
Brauche ich villeicht eine andere MMC Karte für die neue FW????
Hat jemand auch die Probleme mit der CPU??
Nur mal so am Rande :
welche ProfiBus-Adresse hat denn die eine und die andere CPU ? überlappt sich da vielleicht etwas ?
So etwas ähnliches hatte ich auch schon bei normalem Step 7.
Das Problem lag bei mir tatsächlich am Ändern der Größe des Prozessabbildes.
Ich hab die Hardwareconfig für die neue CPU komplett neu erstellt und der Spuk war vorbei.
Dieter
habe die HW-Konfig neu erstellt und geladen ... der Fehler bleibt der gleiche..
Kann die CPU defekt sein???
Diagnosepuffer der Baugruppe S7300\CPU\CPU_314_C_2_DP\MDD_6ES7314-6CH04-0AB0_3.3
Bestell-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
6ES7 314-6CH04-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 3.3.7
Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung Boot Loader A 32.9.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
1 von 10;
Ereignis-ID: 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 280
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.119
2 von 10;
Ereignis-ID: 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 2045
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
20.08.2012 18:28:11.117
3 von 10;
Baugruppe ok
20.08.2012 18:28:11.114
4 von 10;
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.113
5 von 10;
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.110
6 von 10;
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.108
7 von 10;
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.105
8 von 10;
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.102
9 von 10;
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.100
10 von 10;
Prioritätsklasse: 1
20.08.2012 18:28:11.097
