Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datentyp DATE zerlegen
    13.06.2008
    4
    Guten Abend zusammen,
    Steuerung: CPU 315-2 PN/DP
    Software: Simatic Manger V5.5
    kann ich das Datentyp DATE zerlegen das heißt jede einzelne Zahl in ein Byte Transferieren?
    Ich muss das Datum Zahl für Zahl einer Steuerung schicken.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Kuni
    Zitieren Zitieren Datentyp DATE zerlegen
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    einfach mal nach "DATE zerlegen" suchen
    von Larry Laffer
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    13.09.2010
    178
    Hallo, ich habe mir mal den letzten Link angeschaut.
    Nachsatz:
    Auf Anregung von Ingeborg, die da in dem Script noch einen Bug (!!!) entdeckt hat, habe ich das Ganze noch einmal überarbeitet.
    Es arbeitet nun bis zum 31.12.2099 (nach menschlichem Ermessen) fehlerfrei. Danach nicht mehr, da Siemens ab 2099 mit dem DATE-Format einen Fehler macht.
    Mal mit einfachen Worten, obwohl es mich wohl nicht mehr belasten wird :
    Also, welchen Fehler macht "S" ab 2099 ?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    ... weiß ich jetzt so "ad hoc" auch nicht mehr - ist ein bißchen lange her ...
    Ich denke aber mal, dass es damit zu tun hat, dass ja die Anzahl der Tage seit einem Datum x (01.01.1990) dargestellt werden und das in einem INT - der ist dann irgendwann einmal verbraucht.
    Es kannn aber auch sein, dass der DATE selber das nicht darstellen kann - oder nicht richtig ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (21.08.2012)
  6. #5
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Allerdings wird offiziell der:
    D#2168-12-31
    als Enddatum angegeben. (Dual-Zahl ohne VZ)
    Gruß wolder
    Geändert von wolder (22.08.2012 um 09:24 Uhr)
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  7. #6
    ... wie schon geschrieben : ist schon eine Weile her.
    Aber wenn von Siemens her der Date das hergibt dann ggf. mein Tool ja auch ...
  8. #7
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Ich meine, das DATE-Format hat keinen Fehler. Es beinhaltet bis zum höchstzulässigen Datum 31.12.2168 korrekt die Anzahl Tage seit dem 01.01.1990 (es sind 65378 Tage).
    Mit einer Modifikation müßte das DATE-Zerlegungs-Skript von LL auch bis zu D#2168-12-31 funktionieren:
       Schaltjahr := 0 ; IF (Jahr MOD 4) = 0 AND (Jahr <> 2100) THEN Schaltjahr := 1 ; END_IF ;
    Möglicherweise hat bei der Skript-Funktion noch niemand den kompletten Wertebereich des DATE-Formates benötigt, weil wenn das DATE aus einem DATE_AND_TIME stammt, dann ist eh' schon beim 31.12.2089 Schluß ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (23.08.2012)
  10. #8
    13.09.2010
    178
    Danke,
    das schau´ich mir mal genauer an
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  11. #9
    923
    Ich habe jetzt leider kein Step7 zur Verfügung, meine aber, diese Programmzeile muß wohl auch noch angepasst werden für Jahre ab 2100:
       Anz_SJ := (Diff_J + 2) / 4 ;
  1. RSLogix5000 Datentyp für Date and Time
    Von Dariusum im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 21:55
  2. Word im FB zerlegen
    Von Willy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 11:43
  3. Format Date zerlegen
    Von online im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 13:08
  4. Uhrzeit zerlegen
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 15:43
  5. Datentyp "ANY" in SCL zerlegen
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 09:42
