Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Zeichenketten Sonderzeichen
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Guten Morgen liebe Community,
    habe zur Zeit ein mehr oder minder großes Problem. Ich brauche eine Zeichenkette, welche mit einem Dollarzeichen anfängt. Gibt es da eine Möglichkeit, das so zu benutzen?
    Wollte z.B.: eine Zeichenkette '$HA' nutzen.
    LG Manuel
    Zitieren Zitieren Zeichenketten Sonderzeichen
    19.07.2010
    213
    Wenn du in SCL einer Stringvariable eine Zeichenkette zuweisen willst die mit $ beginnt musst du '$$HA' schreiben. $ wird als Fluchtzeichen interpretiert und beim kompilieren nicht in den String eingebaut.
    mfG Aventinus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    qpec_hagen (23.08.2012)
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Ich hatte das mit dem Verdoppeln des Dollarzeichen eben auch schon im Sinn, wollte es aber erst noch nachschlagen.
    Auf jeden Fall funktioniert es dann so auch außerhalb von SCL ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    19.07.2010
    213
    Dessen war ich mir grad nicht sicher, weil ja da kein Compiler den String zusammenbaut. Da hätte ich im Kopf, das man mit Lade Transferiere in den String reinschreiben kann was man will.
    mfG Aventinus
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    533
    Korrekt, so mache ich das. Sonderzeichen schreib ich oft gleich als Hexwert (AWL) in die entsprechenden Byte.
    Was auch ganz nützlich ist, wenn man sich mit den oft benötigten Strings (inkl. oder auch nur Sonderzeichen) einen DB anlegt. Dann kann man in jeder Sprache per concat die benötigten kompletten Strings einfach zusammenkopieren, ohne sich weiter Gedanken zu machen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Danke für die Antworten. Nun habe ich noch die Frage, wie ich bei einem beliebigen String den sogenannten Kopf erzeugen kann.
    Problem: ich bekomme eine Zeichenkette per ser. Schnittstelle und möchte diese als String weiterverarbeiten. Allerdings liegt dieser String ohne den benötigten "Kopf" vor. Die maximale Länge ist mir dabei bekannt nur wie bekomme ich die aktuelle Länge raus?!
  11. #7
    13.09.2010
    178
    Dein Empfangs-FB für die RS232 teilt dir die Länge der empfangenen Zeichen mit. Mit diesem Wert und deiner bekannten max. Länge kannst du dir den STRING-Header zusammenbauen.
    CALL P_RCV, I_RCV
    EN_R : =
    R : =
    LADDR : =
    DB_NO : =
    DBB_NO : =
    NDR : =
    ERROR : =
    LEN : =       <--- HIER
    STATUS : =
    Hier das Handbuch
    kind regards
    SoftMachine
  12. #8
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Softmaschine,
    das hab ich auch schon ausprobiert....dort habe ich allerdings nichts stehen an diesem Out. Dauerhaft null egal welche Zeichenkette reinkommt
  13. #9
    13.09.2010
    178
    Die Rückgabeparameter sind nur in dem Zyklus präsent, in dem das NDR kommt (also nur einen einzigen Zyklus lang !).
    Sicherst du dir die Werte ?
    Geändert von SoftMachine (23.08.2012 um 15:34 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  14. #10
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Softmachine:
    Ja ich schreib mir den Out auf ein MW. Aber es geschieht nichts.
    Gibt es noch eine Möglichkeit, mit die beiden Kopfbytes selbst zu bilden?
  1. Libnodave und Zeichenketten
    Von OKL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 16:18
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 21:12
  3. Zeichenketten addieren
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 23:18
  4. Libnodave VB.NET Zeichenketten
    Von StefanK im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 01:07
  5. Wincc flex 2005 Lange Zeichenketten
    Von wurm1986 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 17:32
