Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wägezelle (Siwarex)
    19.10.2011
    muss in meiner Firma eine Wägezelle auswerten (KD24S von ME-MEsssysteme) und zwar um festzustellen, wenn bei der Wägezelle die Kraft auf einmal wegfällt und dies sollte ich ca. 100 mal in der Sekunde machen und dann einen Ausgang schalten um die Anlage zu stoppen.
    Was für Komponenten würdet ihr dort einsetzten Siwarex U / MS zusammen mit einer Steuerung oder Siwarex FTA / FTC.
    Eine weiter Frage die sich mir stellt ist ob ich eine spezielle SW kaufen muss um die Swarex Sachen zu programmieren?
    Danke schon mal für euere Antworten.
    Zitieren Zitieren Wägezelle (Siwarex)
    25.11.2010
    Hallo, um die Siwarexbaugruppe zu parametrieren, abzugleichen solltest du dir Siwatool zulegen.
    Es geht auch ohne, dann mußt die den Abgleich über die SPS machen und dort die einzelnen Funktionen aufrufen.
    Siwatool ist meiner Meinung nach aber komfortabler.
    Verstehe ich das richtig, dass die Abtastzeit der Siwarex 10mS betragen soll?
    Um was für eine Anwendung handelt es sich im Detail?
    Geändert von vinylsucker (21.08.2012 um 12:18 Uhr)
    cbrigger ist offline Neuer Benutzer
    19.10.2011
    Ja die Abtastzeit beträgt 10ms
    Es handelt sich um eine Anwendung wo wir aus Qualitätsgründen immer den gleichen Anpressdruck (KRaft) haben möchten, sprich wenn dieser eben mal kurz abfällt muss das Teil ausgeschleust werden.
    03.10.2007
    6
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Solch schnelle Abtastraten sind nur mit den Siwarex FTC (FTA) möglich (100Hz), die kleineren (günstigeren) CS, CF, U etc. haben alle nur 50Hz Abtastraten. Das ist allerdings eben die Abtastrate, falls nun alle Filter ausgeschaltet sind, gibts ziemlich ein Rauschen! Ob dann ein solch schneller Signalwechsel auch ausgewertet werden kann?
    19.10.2011
    Sind die Siwarex FTC (FTA) stand Alone Geräte oder bruachen di noch eine CPU?
    wenn du etwas in der Geschwindigkeit machen willst ist Siwarex nach meiner Meinung komplett ungeeignet. Es kann zwar so schnell messen, du kommst aber nie an den Rohwert sondern nur an eine gefilterte und damit auch geglättete Variante heran.
    Es gibt da aber etwas von den Herstellern der Kraftsensoren. Von HBM setze ich den DigiClip ein (das ist ein PB-Slave), es gibt aber auch von Burster ein vergleichbares Gerät (dessen Namen ich aber gerade nicht parat habe).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    cbrigger (21.08.2012)
  8. #7
    03.10.2007
    6
    Die Siwarex FTA und FTC sind eigentlich Wägeelektroniken für automatische Dosieranlagen oder Bandwagen. Sie sind in das S7-300 System integrierbar, können aber auch ohne CPU als Standalone betrieben werden. Sogar digitale Ein- und Ausgänge sind dabei, allerdings nicht frei belegbar, sondern können für verschiedene Funktionen, Grenzwerte etc. belegt werden. Die Filter können schon ausgeschaltet werden, somit kommt man an die Rohwerte ran. Nur ist die externe Abtastrate 100Hz! Wenn aber die Prozesswerte nicht länger als 10ms anstehen, weiss ich nicht, ob da noch vernünftige Grenzwerte ausgewertet werden können.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu atrius für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    @Atrius:
    Sorry ... das erinnert mich doch sehr an Dinge, die ich auch so ab und an mache ...
    Dafür hatte ich die Siwarex (eben wegen der Integration in die S7) mal angetestet und sie aus den genannten Gründen als unbrauchbar befunden. Auch Siemens konnte mir da nicht weiterhelfen. Der Filter ist hier NICHT abschaltbar und ein Einbruch von 10 ms (für mich ist das nicht unüblich) wird von dem Ding einfach "glattgebügelt" und ist somit nicht auswertbar. Siemens sagt hierzu auch ganz klar : das Ding soll wiegen - nicht messen ...
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    atrius (21.08.2012),cbrigger (21.08.2012)
  12. #9
    03.10.2007
    6
    @Larry Laffer:
    Der Filter lässt sich schon ausschalten, der Rohwert kann sogar protokolliert werden, in 10ms Schritten, im RAM oder auf MMC. Ich gebe Dir aber Recht, solch einen schnellen Prozess damit zu Regeln würde ich nicht wagen. Wir machen solches nicht mehr mit DMS sondern mit digitalen Wägesystemen
  13. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich verwende Siwarex ET200S CF (nicht CS !) für eine ähnliche applikation.
    Es ist total einfach. Das Modul gibt eine Rohwert und ein gefilterte Wert zürück.
    Kein Siwatool oder ähnliches ist notwendig. Es fungiert wie eine einfache Analog-Eingang. Der Skalierung muss man selber machen.
    Ich habe einmal den ET200S CS (etwa wie FTA vermute ich) probiert und kann nur sagen NIE WIEDER !
    Den einzigste Begründung für "intelligente" Messmodule wie ET200 CS ist das man kan den Kalibrierung mechanisch sperren kann, was vielleicht eine harte Bedingung in den Lebensmittel oder Pharma Industrie ist.
    N.B. Eine ET200S CF ist nur geeignet für 1 Wiegezelle. Kein Summenkasten sind möglich.
    Ob die Werte eine aktualisierzeit von 10 ms haben kann, da bin ich nicht sicher.
    Jesper M. Pedersen
  1. Wägezelle an S7-1200?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 23:04
  2. Siwarex - Wägezelle
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 21:14
  3. Siwarex CS
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 15:16
  4. Ich suche Infos zu einer Wägezelle.
    Von Tigerkroete im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 13:43
  5. Siwarex U Wägezelle
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 22:29
