Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aus zweisselliger Interger beide Ziffern auslesen
    21.04.2009
    Frage
    Ich muss aus einem Integer (die maximal zweistellig ist 00-99) die einzelnen Zahlen auslesen.
    Also au 32 die 3 und die 2, damit ich die per ASCII Code weiter verarbeiten kann.
    Muss an einen Beschrifter die Zahl einzeln per Byte senden.
    Vielleicht lachen sich jetzt einige kaputt aber im Moment stehe ich voll auf der Leitung.
    Zitieren Zitieren Aus zweisselliger Interger beide Ziffern auslesen
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Guten Abend,
    um jetzt mal so schnell aus der Hüfte geschossen einen Vorschlag zu machen würde ich die Integerzahl durch 10 teilen, d.h. ich bekomme auf dein Beispiel bezogen 3.2 herraus, durch "Runden durch Abschneiden" (Müsste TRUNC sein) die daraus 3 isolieren. Jetzt diese 3 mit 10 Multiplizieren und von 32 abziehen, jetzt hast du nur noch die einer Stelle. So hast du dann ja beide Ziffern einzeln. Natürlich könnte es auch einen einfacheren Befehl geben, aber das wäre jetzt meine Version ohne die "F1"-Taste drücken zu können Schließlich aus der Integer noch ein ASCII-Zahl machen.
    Schönen Abend
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In diesem Thema findest du die Lösung für den ersten Teil
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ht=modulo+rest
    08.04.2008
    Köln
    39
    Warum denn so schwierig?
    Bei zwei Ziffern gehts doch auch so:
    L #Zahl  // Zahl von 0-99
    ITB // BCD-Codiert
    L W#16#F // nur 1er Stelle
    UW
    + 48 // In ASCII Wandeln
    T #Einer // Einer Stelle als ASCII
    ITB // BCD-Codiert
    SRW 4 // 1er Stelle rausschieben
    T #Zehner // Zehner Stelle als ASCII
    Es geht bestimmt auch eleganter, aber das hier ist recht einfach.
    Gebs
    17.06.2004
    Offenau
    209
    DINT zu ASCII...
    Länge des Any's auf die Ascii Zahl bestimmt die Größe...
    FUNCTION FC 140 : VOID
    TITLE =
    //Beschreibung:
    //Dieser FC wandelt einen DINT in Ascii Zeichen um.
    //Falls der DINT Wert zu groß ist, als nicht in den Ascii
    //Wert passt, wird '0' ausgegeben. Führende leerstellen
    //werden mit '0' gefüllt!
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      DINTVAL : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      ASCII : ANY ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      ASCII_LOC : DWORD ;
      RETVAL : INT ;
      SCHLEIFE_MAX : INT ;
      SCHLEIFE : INT ;
      FAKTOR : DINT ;
      ZAHL : DINT ;
      ZAHL_WAR_DA : BOOL ;
      DB_NR : INT ;
      backup_DB : INT ;
      backup_AR1 : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //backup
          L     DBNO;
          T     #backup_DB;
          TAR1  ;
          T     #backup_AR1;
    //Initialisieren
          L     #DINTVAL;
          T     #ZAHL;
    //Pointer auf Ascii laden
          L     P##ASCII;
          LAR1  ;
    //Schleife mit Länge des Pointers initialisieren
          L     W [AR1,P#2.0];
          T     #SCHLEIFE_MAX;
    //Datentyp ermitteln, nur Byte gültig!
    //      L     B [AR1,P#1.0]
    // 4 - 5 -->  Länge 2
    // 6 - 8 -->  Länge 4
    //DB des Pointers öffnen (falls vorhanden!)
          L     0;
          L     W [AR1,P#4.0];
          ==I   ;
          SPB   spOK;
          T     #DB_NR;
          AUF   DB [#DB_NR];
    //Wenn Speicherbereich DI, in DB ändern
          L     B [AR1,P#6.0];
          L     B#16#85; //Speicerbereich DI??
          ==I   ;
          SPBN  spOK;
          L     B#16#84; //Speicherberich DB
          T     B [AR1,P#6.0];
    //Startadresse in AR1 laden
    spOK: L     D [AR1,P#6.0];
          LAR1  ;
    //Potenzfaktor Startwert
          L     L#1;
          T     #FAKTOR;
    //max Potenzfaktor bestimmen (10^(LängeAny-1), ausser wenn Schleife_max = 1, da loop sonst ins negative dekrementiert!
          L     0;
          L     #SCHLEIFE_MAX;
          +     -1;
          ==I   ;
          SPB   sl2;
    sl1:  T     #SCHLEIFE;
          L     L#10;
          L     #FAKTOR;
          *D    ;
          T     #FAKTOR;
          L     #SCHLEIFE;
          LOOP  sl1;
    //Zahl zu groß, ergebniss = 0
          L     #FAKTOR;
          L     10;
          *D    ;
          L     #ZAHL;
          >D    ;
          SPB   sl2;
          L     0;
          T     #ZAHL;
    //Aktuelles Zeichen laden und prüfen ob Ziffer
    sl2:  L     #ZAHL;
          L     #FAKTOR;
          /D    ;
          T     B [AR1,P#0.0]; //Ziffer in DB eintragen
          L     #FAKTOR;
          *D    ;
          NEGD  ;
          L     #ZAHL;
          +D    ;
          T     #ZAHL;
    //Ziffer in ascii wandeln...
          L     B [AR1,P#0.0];
          L     '0';
          +I    ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          L     1;
          L     #FAKTOR;
          ==D   ;
          SPB   ende;
          L     L#10;
          /D    ;
          T     #FAKTOR;
          L     P#1.0;
          +AR1  ;
          SPA   sl2;
    ende: AUF   DB [#backup_DB];
          L     #backup_AR1;
          LAR1  ;
    END_FUNCTION
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 11:17
  2. IPC 427C - beide LAN in ein Ethernet
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 15:15
  3. String in Interger verwandeln
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2009, 12:16
  4. erste ziffern als Zahl darstellen
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 18:06
  5. 2Signale und beide sollen gezählt werden
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 19:05
