Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kurze Erklärung
    06.02.2012
    4
    habe den folgenden Code
    L #NR    // Lade die Variable NR (INT)
    SLW 4    // Verschiebe die Bits um 4 nach links
    T #PNR  // Transferiere es zur #PNR (INT)
    LAR1     // Lade #PNR in das Adressregister 1
    AUF DB1  // Öffne das DB1
    L DBW[AR1,P#0.0]  // Lade IN das DB 1 das Adressregister 1 mit einem Versatz von 0.0
    L P##XXX       // Lade den Pointer XXX (STRUCT)
    T LW[AR2,P#0.0] // Transferiere den Pointer XXX zum Adressregister 2 mit einem Versatz von 0.0
    Ist der Code richtig beschrieben??
    Was ist das LW?? -> Ist das vieleicht ein lokales Word??
    Geändert von WinniePooh (22.08.2012 um 08:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kurze Erklärung... bitte
    19.07.2010
    213
    Der Code sieht aus als wäre er richtig. Frag mich nicht was er macht, aber er ist lauffähig.
    LW ist Lokalwort. Also ein Wort auf dem Lokaldatenstack.
    mfG Aventinus
    13.09.2011
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Falls #PNR ein Pointer auf die Adresse, die in #NR geladen ist, sein soll, müsste es aber
    SLW 3
    heißen.
    // Alles was du hast, hat irgendwann dich. (Tyler Durden)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    SLW 4 könnte daher rühren, das möglicherweise ein Int angesprochen wird. SLW 3 wegen Bitadresse, *2 wegen Int-addresse = SLW4
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Die Frage ist was wird mit dem Wert von
    L DBW[AR1,P#0.0] gemacht??
    Jochen Kühner
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Das hatte ich mich auch gefragt, könnte aber durchaus später im Code Verwendung finden.
    Mit SLW 4 hast du Recht, aber es muss SLD4 heißen, sonst geht das bei Pointern, deren Ziel größer 1 Word ist in die Hose!
    Genauer gesagt, ab Nr = 4096 klappt das nicht mehr!
    Noch was:
    L P##XXX
    T LW[AR2,P#0.0]
    schreibt auch nur einen Teil des Pointers auf die Struct in das LW!!!
    @WinniePooh
    Sei mit nicht böse, aber der Code ist nicht besonders robust. Er funktioniert für "kleine" Pointer, also kleine Sprünge evtl. sogar, birgt aber die Gefahr, dass man baden geht, sollte der FB (struct) und der DB1 (NR) mal größer werden.
    Geändert von Ralle (22.08.2012 um 17:25 Uhr)
  1. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 11:51
  2. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Suche - Biete
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 22:04
  3. Kurze Frage...
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 12:14
  4. Kurze Frage,
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 13:21
  5. Kurze Vorstellung...
    Von Torsten_G im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 20:25
