Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Förderband Stauerkennung
    20.08.2009
    4
    Habe folgendes Problem:
    auf einen Förderband werden Eier zu einer Sortiermschiene transportiert, jetzt sollte das Förderband abschalten oder die Geschwindigkeit drosseln wenn zu viele Eier an der
    Sortiermschiene kommen und diese die Eier nicht aufnehmen kann.
    Wie könnte eine Lösung aussehen, um einen Stau zu erkennen.
    Zitieren Zitieren Förderband Stauerkennung
    29.11.2005
    11
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    wie kommen denn die Eier auf das Band?
    Wenn die einzeln zugeführt werden, kannst ne Lichtschranke setzen und die Eier pro Zeit zählen.
    Sollten dann zuviele in einer bestimmten Zeit drauf kommen, lässt du das Band langsamer fahren.
    Andernfalls nen Sammelbehälter und die Eier dann vereinzelt aufs Band lassen.
    Quasi "dosieren".
    Teuerste Lösung -> Kamera
    Geändert von Boeby (22.08.2012 um 12:09 Uhr)
    Wie erkennst du denn einen Stau an der Sortiermaschine ?
    Was für Möglichkeiten hast du denn so ?
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    einfach eine Lichtschranke an die Sortiermaschine bauen, wenn diese dauerhaft unterbrochen wird(z.B. 10 sek.) dann das Band abschalten.
    Joe
  1. Projekt Förderband mit 2 Lichtschranken
    Von grachr im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 16:15
  2. Förderband Strategien
    Von Slavan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 22:00
  3. Förderband woher?
    Von devrim im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 10:31
  4. Förderband programmieren
    Von Scrub im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 11:04
  5. steuerung für förderband
    Von Bobby-Bayds im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 09:35
