Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Winkelfunktionen
  1. #21
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    gibt es unterschiede zwischen FW2.6 und 3.3??
    Ab FW3 wird eine vollkommen andere Hardware eingesetzt, MIPS statt C165.
  2. #22
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    ändert sich dadurch auch irgendwas in der Programmierung ....??
    viellecht ist dass das Problemm bei meiner Anwendung
    weil mit FW2.6 funktioniert es
  3. #23
    08.09.2006
    4
    Einfach mal die Bugliste bei den Firmwareupdates ansehen, SIEMENS kocht auch nur mit Wasser (aber meistens relativ gut).
    Es gibt aber bei SIN/COS auch noch größere Unterschiede zwischen der 300er und 400er. Ich hab noch nicht geprüft ob es da von FW2 auf FW3 auch noch unterschiede bei z.B. den denormalisierten Zahlen (sehr klein) gab. Aber die Winkelfunktionen sind nicht
    ganz so trivial wie es zunächst aussieht.
  4. #24
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge
    Du dividirst Daten durch das Ergebnis von cos(Winkel_Bogenmaß) .
    Bei 90 Grad ist doch cos( .. ) recht genau 0, oder viell. genau 0.0.
    x / 0 --> error !
    Ergebnis:= Daten/cos(Winkel_Bogenmaß);
    nur mal so am rande.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  5. #25
    11.12.2008
    92
    x / 0 --> error !
    nur mal so am rande: cos(0) = 1
  6. #26
    11.12.2008
    92
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Wenn es denn ein Bug ist und Sinus funktioniert, dann vielleicht umwandeln.
    sin^2(x) + cos^2(x) = 1
    cos(x) = sqrt(1 - sin^2(x))
    so funktioniert es
    d.h. es muss ein Fehler in der FW3.3 sein
  7. #27
    533
    x / 0 --> error !
    Da hast du wohl Recht.
    Anscheinend arbeiten die SPS mit den unterschiedliche Firmwareständen und auch der Simulator da etwas anders.
    Das Ergebnis, das die SPS anzeigt --> 16#7F800000 erhält man z.Bsp. bei Division durch Null, das bedeutet '3.4e39'
    und ist wohl außerhalb des gültigen Bereiches. Währe noch interessant was die Zustandsbits sagen, damit könnte man einen Sprung ausführen bei Division durch Null. Das Bogenmaß von 90° ist ja 1.5707963267948966 das wird in der SPS eingekürzt und dann ist der Cos davon vielleicht nicht genau 0.0.
    Geändert von Ralle (24.08.2012 um 09:05 Uhr)
  8. #28
    25.03.2007
    Heute hatte ich dasselbe Problem.
    Auch wollte ich genau wissen, was das Ergebnis von der Anweisung
    L 0.0
    ist. Deshalb die Variable Test2.
    DAs Ergebnis:
    Es wird tatsächlich eine Null in der Variable Test2 erhalten.
    Aber das Ergebnis nach Ausführung von COS-Anweisung ist völlig daneben. Das Ergebnis hätte eine 1 sein müssen.
    Deshalb addiere ich im Voraus auf den eigentlichen Winkel 2*pi = 6,28...
    Dann kommt auch das richtige Ergebnis.
    Na ja! Fast richtig.
    Aber für meine Zwecke genau genug-.
    Und hier die CPU:
    Siehe da, die gleiche Firmware wie in diesen Thread: V 3.3.7
    Gruss
  9. #29
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von alicikcik Beitrag anzeigen
    DAs Ergebnis:
    Wieso wird bei Dir das Ergebnis hexadezimal angezeigt, obwohl Du Gleitpunkt eingestellt hast?
    Wird das irgendwo gewandelt, denn binär (nicht real) ist es ja 1?
    Geändert von hucki (11.12.2012 um 23:27 Uhr) Grund: 1 Wort zuviel
  10. #30
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Winkelfunktionen haben schon ihre Spezialitäten, wie ich aus der Implementierung bei anderen SPS weiss, gibt es da schöne Überraschungen.
    Manche SPS haben Tabellen in Grad und interpolieren bei Zwischenwerten, andere rechnen den Sinus per Reihenentwicklung und unter Benutzung von Bogenmass aus und der COS ist dann SIN (Winkel + Pi/2) etc.
    Eine Spezialität dabei ist die Zahl Pi (3,14...), wenn man den COS aus dem SIN ermittelt. So genau rechnet keine CPU, dass das klappt. So verwendet man Reihenentwicklungen, um mit 16/32 Bit Integer rechnen zu können, und nimmt (2200 / 7) als Wert für 100*Pi.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
  1. TwinCat - Winkelfunktionen
    Von nosti im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 22:31
