Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: redundanz mit einer IM153-2
    23.09.2009
    ich mochte eine Redundanz mit einer IM153-2 aufbauen.
    Meine CPUs sind vom Typ 314C-2 DP.
    Ich habe schon beide CPUs in der HW-Konfig angelegt.
    Dann 2 Profibusverbindungen erzeugt.
    lege ich nun den IM153-2 an (in beiden CPUs)
    und gehe über Bearbeiten -> redundant einfügen kommt folgende Fehlermelgung
    Das Objekt IM153-2 konnte nicht eingefügt werden.
    Was muss ich beachten beim anlegen einer Redundanz?
    Das Feld redundant einfügen kann nur betätigt werden, wenn ich in einer CPU zwei IM153-2 angelegt habe wieso?
    Zitieren Zitieren redundanz mit einer IM153-2
    30.04.2005
    58
    ich denke deine Lösung funktioniert nur mit einer H-CPU
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Doch, es gibt Software Redundanz für S7-300/400:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1137637
    (habe selber keine Erfahrung damit).
    Jesper M. Pedersen
    30.04.2005
    58
    Danke, wusste noch nicht dass die auch redundante Peripherie beherrscht.
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Moin,
    Du musst nur darauf achten das die Hardware bei beiden CPUs vollkommen identisch ist. Du legst am besten erst eine CPU an mit der ganzen dezentralen Peripherie und kopierst diese dann in den anderen DP-Strang. In der Hardwareconfig wird das ganze nicht so wirklich als redundant angesehen, eher wie uwei getrennte CPUs (daher ja die Softwareredundanz )
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich nehme mein Hinweis auf den Software-Redundanz zurück.
    Meines wissens gibt dies nur CPU-Redundanz, kein Peripherie-Redundanz.
    Peripherie-Redundanz fordert ein S7-400 H CPU.
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2005
    317
    Du musst nichts zurück nehmen, laut Bildchen in dem von dir verlinkten Handbuch, wäre die vom TE gewünschte Verschaltung schon möglich (siehe Kapitel 7.3).
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aber in Bild von langenjes gibt es dobbelte DP netze und auch primäre und sekundäre IM anschaltungen. Das gibt es nicht bei Software-Redundanz.
    Bin aber nicht den Experte auf diesen Thema.
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2005
    317
    Nochmal, genau das ist in dem Handbuch dargestellt.
    Pro CPU wird eine IM153-2 konfiguriert, diese dann redundant bei der "anderen" CPU eingefügt, und praktisch dann 2 IM153-2 verbaut.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Laut den Handbuch scheint es das man ein IM153-2 mit 2-DP Schnittstellen konfigurieren muss, anstatt zwei IM153-2 wie im langenjens Bild. Siehe auch den Bild auf Seite 75.
    Auf den Bild auf Seite 79 gibt es ein IM153-3 anstatt IM153-2, aber das ist ein Fehler, oder .. ?
    Nach ein bischen suchen auf den www, scheint es aber das man 2-mal IM153-2 braucht. Warum steht es dann nicht klar in deutlich in Handbuch ?
    Wirklich verwirrend.
    Jesper M. Pedersen
  1. Ethercat Master-Redundanz mit Hot Stand-by
    Von wackel_peter im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 17:28
  2. Redundanz mit 315-2DP/PN
    Von DaTommy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 09:20
  3. Et200M mit IM153-4 PN IO
    Von Erisch im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 22:57
  4. InTouch V9.5 Problem mit Redundanz
    Von rowogh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:02
  5. Erfahrungen mit Software-Redundanz
    Von michi_v im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 23:04
