Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: zentraler aufruf
    07.03.2012
    Hallo an alle!
    habe ein kleines Programm mit meiner Arbeit.
    ich habe ein vorliegendes Programm. Hierbei wir ein FB (in SCL erstellt) aus verschiedenen Instanzen aufgerufen. Dies soll jetzt dahin gehend verändert werden, sodass es nur noch eine zentrale Instanz (BSP OB1) gibt, der diesen FB aufruft. wie löse ich das am geschicktesten?
    vielen viele dank schonmal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zitieren Zitieren zentraler aufruf
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du erstellst einen multiinstanzfähigen fb in dem du diesen fb mehrfach aufrufst.
    schau dir das mal an. http://www.sps-forum.de/showthread.p...910#post399910
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    rule (23.08.2012)
    rule ist offline Neuer Benutzer
    07.03.2012
    hallo volker,
    danke für deine schnelle antwort. werde deine hilfe versuchen umzusetzen!!!!! liest sich aber schon ganz gut und denke dass das hinhauen könnte!!!!
    TOP°!
    07.03.2012
    hm iwie steh ich glaub aufm schlauch, muss nochmal nachhaken.
    im endeffekt wird der baustein über einen boolschen befehl gestarten. dieser befehl kann zurzeit in mehreren bausteinen gemacht werden. jetzt das ziel: aufruf zentral verwalten bspsweise in ob1...
    häng im moment echt voll dran. kann auch sein dass ich zu verquert denke....
    danke für eure utnerstützung!
  6. #5
    vielleicht beschreibst du noch einmal und dann etwas konkreter was du da vorhast ...
    Ich wüßte da im Augenblick nicht, wie und wo ich dir helfen sollte / könnte ...
  7. #6
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    OB1 ruft Multi-FB auf. Im Multi FB werden die eigentlichen FB's mehrfach aufgerufen. Sollten diese mit einem "boolschen" Signal separat gestartet werden, dann müßten am "In"
    des Multi-FB die "boolschen" Freigaben hineingeführt werden. Im OB1 wäre der Aufruf dann mit zusätzlichen In-Variablen für dir Freigabe bestückt.
  8. #7
    07.03.2012
    danke für die antworten, habe es mit der version von volker hinbekommen... stand nur aufm schlauch mit der umsetzung!
    VIELEN VIELEN DANK an alle
  1. DB aufruf
    Von Kiter11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 16:39
  2. aufruf
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 20:47
  3. FC Aufruf
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 10:47
  4. Zentraler Melder für WinCC6
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 12:24
  5. S5 zentraler takt / Lauer Bedienfeld
    Von andi83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 19:41
