Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten übergeben und sortieren, UDTs und Globale DBs
    23.08.2012
    Beitrag
    Ich bekomme von einem FB einen Daten über einen ANY pointer übergeben.
    Die Daten enthalten mehrere Narichtentypen verschiedener länge und sollen analysiert und verarbeitet werden in folgenden FBs.
    Für die unterschiedlichen Narichten gibt es je eigene UDTs die ihre Form beschreiben.
    Um die einzelnen Narichtentypen den folgenden Fbs bereitzustellen dachte ich an einen globalen DB der die entsprechenden UDTs enthält.
    Da ich noch nicht wirklich gewandt in SCL bin mein Frage:
    Wie gestallte ich hier am geschicktesten die Schnittstelle zwischen den einzelnen FBs und das sortieren in die entsprechenden UDTs.
    Ungefähre Konzeption (pseudocode):
    UDT100
    UDT101
    UDT102
    DATEN_BLOCK DB100
    UDT100
    UDT101
    END_DATENBLOCK
    FB100(OUT: DATA:ANY)
    FB200(IN DATA:ANY? , OUT: MESSAGE1:UDT100 in DB100? , MESSAGE2:UDT101 in DB100? ,.....)
    FB300(IN: UDT100 in DB100)
    FB300(IN: UDT101 in DB100)
    Ich hoffe das, auch wenn sehr abstrakt, recht eindeutig erkennbar ist worauf ich hinaus will.
    Da ich wieder (nach ein paar Kursen im Studium) recht neu in S7 und SCL bin sind mir die Übergaben noch etwas fremd.
    Wenn es nur um ein Message Format ging könnte man das wohl recht einfach mit einer direkten übergabe oder einem blockmove machen,
    aber wahrscheinlich gibts hier noch einige Kniffe das sauber zu machen.
    Viele Dank und Viele Grüße
    J
    Zitieren Zitieren Daten übergeben und sortieren, UDTs und Globale DBs
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nicht wirklich!
    Um wie viel Uhr fährt der Zug?
    Oder ging es hier nicht um den Bahnhof?
    Paule
    Avatar von J.Hinz
    J.Hinz ist offline Neuer Benutzer
    23.08.2012
    Rotes Gesicht
    Würde gerne eingehende Messagepackete in einen Globalen DB einordnen abhängig von deren Form.
    Ungefähr wür ich das so machen, allerdings fehlt mir da die erfahrung für eine Funktionierende Idee.
    DATA_BLOCK MESSAGES
    MESSAGE1:UDT100;
    MESSAGE2:UDT101;
    END_DATA_BLOCK
    VAR_IN
    DATA:ANY;
    END_VAR
    VAR_OUT
    END_VAr
    VAR
    MESSAGE1 AT DATA: STRUCT
    CLIENTID:DINT;
    BLOCKCOUNTER:DINT;
    END_STRUCT
    MESSAGE2 AT DATA: STRUCT
    CLIENTID:DINT;
    BLOCKCOUNTER:DINT;
    END_STRUCT
    END_VAR
    BEGIN
    COPY_ERROR:= SFC20(srcblk:= MESSAGE1, dstblk:= MESSAGES.MESSAGE1);
    COPY_ERROR:= SFC20(srcblk:= MESSAGE2, dstblk:= MESSAGES.MESSAGE2);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Vielleicht läßt sich das ja leichter lesen
  1. tp070 simulieren und wie Daten übergeben?
    Von chrisi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 10:32
  2. S7 SCL und globale Daten
    Von Astyanax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 08:34
  3. C++ Datensätze durchsuchen und sortieren
    Von Forumaner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 22:02
  4. Strings in globale DBs speichern
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 19:19
  5. Daten sortieren
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 15:50
