Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Tracer für S7 Steuerung ??
    09.03.2012
    4
    Hallo, wir haben folgendes Problem , unsere Zinkanlage geht unerklärlich in den Stoppzustand, das heißt sie hält an , die Steuerung bleibt an , es wird keine Meldung angegeben alles ist auf grün , es wird absolut nichts angezeigt. Der Bediener kann dann wieder weiterfahren.
    Die Anlage hat 3 Abschnitte , den Abcoilerbereich mit einer S7-300er , der Zentrale Bereich mit einer S7-400 und den Aufcoilerbereich mit einer S7-300, wobei Ab und Aufcoiler jeweils zweimal vorhanden ist , also insgesamt 5 SPSen.
    Meine Frage: kann man ein Tracer mit der SPS mitlaufen lassen , der alles aufzeichnet, was die SPS macht ??
    Oder hat jemand ein´ Ansatz, wie man die problematik angeht?
    Zitieren Zitieren Tracer für S7 Steuerung ??
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Hast du die SPS programme als quellcode?
    Wenn ja würde ich in der SPS nach der Schrittkette suchen für den Ablauf. Da hilft meistens nur online beobachten wo die Anlage aussteigt.
    03.04.2008
    237
    Also alle Funktionen von fünf PLC aufzuzeichnen ist ein sportliches unterfangen.
    Hilfreich wäre, wenn du erklärst, ob es und wenn ja welche Anzeigen es gibt.
    Dann hilft es euch bestimmt auch, wenn ihr nachschaut, welche Fehlfunktionen bzw welcher Produktmangel die Anlage komplett zum Stillstand bringen kann.
    bike
    --Martin Fowler
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Etwas genauer mußt Du das Problem schon schildern. Geht die Automatik aus oder was heist bleibt stehen ? Was macht der Anlagenfahrer wen er weiterfährt ?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Alles automatisch mitzuprotokollieren ist schwierig. Aber mehrere Signale aus verschiedenen Steuerungen aufzuzeichnen und übereinander darzustellen das geht z. B. mit unserem SPS-Analyser AutoSPy.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.03.2012
    4
    Anhang 18136Anhang 18137
    Der Fehler kommt meiner Meinung von der Zentralen Steuerung. Also da wo der PC mit der SoftSPS steht.
    Nach mehrmaligen nachfragen , passiert doch etwas : Die Anlage stopt so, als ob man den Automatik-Stop Taster betätigt (B1S1. ). Es blinkt das Label "AutomatikStart" , im Bild mit dem Pfeil. Dann muss B1S19 Störung Quittieren gedrückt werden(?) , ... Dann kann durch Taster B1S17 Automatik Start weiter gefahren werden.
    Also die S7-Projekte habe ich ... ich könnte mich jetzt mit dem Simatic-Manager an die S7-400 verbinden und mir die entsprechenen Eingänge der Taster raussuchen und beobachten ob beim nächsten Stop der Eingang für B1S18 eine "1" bekommt. ABER die Stops sind unregelmäßig ;( ...
    Also müssten man das irgendwie aufzeichnen . !?!?
    Geändert von Torsten2012 (24.08.2012 um 13:10 Uhr)
    09.03.2012
    4
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    ... ABER die Stops sind unregelmäßig ;( ... Also müssten man das irgendwie aufzeichnen . !?!?
    Siehe mein voriger Beitrag. Genau dafür ist diese Software entwickelt worden. Nur die zu überwachenden Operanden müssen bekannt sein. Dann kann mit entsprechenden Triggerbedingungen (auch Pretrigger) die Aufzeichnung gestartet werden. Damit sollte der Fehler dann eingekreist werden können, vorausgesetzt es wurden die richtigen Operanden ausgewählt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.03.2012
    4
    Was kostet der SPS-Analyser AutoSpy ? Da müssen dann aber auch DB dazuprogrammiert werden ?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Diesen Eingang über die Referenzdaten nach Verwendungstellen suchen.
    Irgend eine Störung wird der ja quittieren.
  1. Steuerung für Zugprüfmaschine
    Von mental im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 09:55
  2. Steuerung für Fließband
    Von Sun im Forum Elektronik
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 14:38
  3. Steuerung für Paternoster
    Von movix im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 07:04
  4. s7onlinx.dll tracer
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 16:59
  5. Tracer für S7
    Von skorpion37 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 17:36
