Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: SPS Neuling überfordert mit Drehzahlsteuerung
    Brixus ist offline Neuer Benutzer
    24.08.2012
    Zitat Zitat von Rupp Beitrag anzeigen
    Dafür braucht man nicht zwingend awl, ein move-baustein im fup sollte ausreichen, aber das PAW mußt du in der hw-konfig schon herausfinden
    EDIT
    Das PAW304 ist möglich, das PAW307 ist unüblich
    Auf das PAW304 kam ich, weil das die Anfangsadresse der Karte ist.
    Das andere wäre die Endadresse.
    Ich habe nun einen MOVE Baustein als neues Netzwerk eingefügt und den Drehzahlwert in "in" geschrieben und an den Ausgang einfach "PAW304".
    Und es funktioniert!!!!
    Vielen vielen Dank!
    Allerdings zappelt der Motor bei Werten von über 32511, wie kann das sein?
    Zum ordentlichen Anlaufen benötigt er etwa 2000.
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Für einen angehenden Ingenieur ist deine Vorgehensweise schlicht und einfach falsch.
    Man sollte nicht immer fragen, wenn man selbst erarbeiten soll.
    Man sollte zunächst die Theorie kennen.
    Ich bin Student der Gartenbauwissenschaften und werde kein Ingenieur und habe auch studiengangstechnisch nichts mit E-Technik am Hut.
    Das System brauche ich lediglich für Versuche, die nichts mit dem Thema zu tun haben
    Und weil es eben nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen es selbst in Gang zu bringen, weil sich niemand damit auskennt
    Ich gebe dir aber recht!
    Gerne würde ich verstehen, was ich das eigentlich alles tue und wie es zusammenhängt, aber für meine Versuche ist es erstmal nur wichtig, dass das System läuft!
    Ist es realistisch für mich als absoluten Neuling ohne Ahnung ein OP7 so zu programmieren, dass ich Geschwindigkeitsstufen da eintippen kann oder ist es einfacher sich in die Bedienung der CP 341 einzulesen und Zeichen mit einem PC zu senden?
    Vielen Dank nochmal an Alle für die Hilfe!
    Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil viel davon abhängt, dass das System läuft!
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Der nächste Schritt ist dann ja schon fast einfach
    Prinzipiell gehst du so vor:
    Du schreibst mit deinem OP in einen Datenbaustein, z.B. DB100.DBW0
    Als nächstes machst du keinen festen Wert auf den Baustein MOVE sondern als Eingang DB100.DBW0.
    Wenn du jetzt am OP was eintippst wird halt der Wert im DB genommen, nicht der feste Wert.
    Wenn du dann noch Lust hast kannst du vorher überprüfen ob der Wert auch ok ist (also größer 2000 und kleiner 32500).
    32767 ist übrigends Endwert des Ausgangs (wie Rupp schon geschrieben hat), kann also sein das dein Gerät im Endbereich dann sich halt so verhält...
    24.08.2012
    Ok, vielen Dank
    Dafür benötige ich die Software Protool, richtig?
    Zur Zeit habe ich hier nur Step 7 Prof., iMap, S7 Distributed Safety und S7-Technologie Engineering Toolset, das bringt mir alles nichts, oder?
    Dann müsste ich die erst besorgen...
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Das sehe ich hier auch so. Nichtwissen oder Halbwissen wird eher die Anlage beschädigen als zu einem kontrollierten Betrieb zu kommen. Ohne wenigstens den Schaltplan in wesentlichen Teilen zu kennen (ggf. selbst aufzunehmen) und zu verstehen (*) würde ich mich an keiner Anlage mit Programmierversuchen vergreifen; und mit Schaltplan wäre so ein un-ingenieurmäßiges Herumgerätsel nicht nötig ...
    (*) dazu gehört auch das Studium der SPS-Baugruppendokumentation (elektrische Anschlüsse, Programmierung)
    zu finden hier: Siemens A&D Service&Support
    suche da mal nach der genauen Bestellnummer Deiner SM332 (6ES7332-.....-....) und "Baugruppendaten"
    Die Theorie bei einer SM332 sieht normalerweise vor, daß für 100% der Wert +27648 in das Ausgangswort geschrieben werden soll. (siehe Baugruppendaten)
    (btw: 16383 kann nicht in ein Byte geschrieben werden )
    Klar, bei Deiner heldenhaften Wiederinbetriebnahme einer Anlage, an die sich kein Fachmann rantraut, kannst Du auf solche nebensächlichen Sachen wie Arbeitsschutz und Betriebssicherheit erstmal keine Rücksicht nehmen. Dein mehr zufällig "funktionierendes" Fließbandsystem wird schon niemanden totfahren ... falls doch, dann kannst Du ja versuchen, Deinem Richter zu erklären, daß Du als Student der Gartenbauwissenschaften für Dein fachfremdes laienhaftes Tun natürlich nicht verantwortlich warst ... vielleicht bist Du ja noch nichtmal 18
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Markus Rupp (25.08.2012)
  6. #15
    13.09.2010
    178
    ProTool ist kostenpflichtig !
    Du könntest aber mittels einem einfachen Terminalprogramm auf dem PC deine Werte an die CP341 senden. Dafür musst du im S7-Programm den in STEP7 vorhandenen Empangsbaustein für die CP einsetzen und die dort empfangenen Werte dann zu deinem PAW schicken.
    Evtl. etwas Aufwand, aber kaum Kosten.
    Die Ausführungen von PN/DP lege ich dir aber auch an Herz !
    Geändert von SoftMachine (24.08.2012 um 22:52 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  7. #16
    24.08.2012
    Hallo Harald,
    deine Bedenken sind vollkommen gerechtfertigt!
    Ich kann dich allerdings beruhigen.
    Arbeitsschutz und Betriebssicherheit waren zu jeder Zeit gegeben!
    Ich als Laie fange bestimmt nicht an, an Verkabelungen zu spielen und was die Betriebssicherheit angeht, du kennst das System nicht!
    Es sind zwei kleine Fließbänder, die 3m lang sind, je einen Motor haben und zwei Zuführteller und das war es!
    Darüber hinaus ist das alles noch hinter Metallgittern!
    Ich wäre auch froh, wenn es noch einen richtigen Schaltplan geben würde, aber ein unvollständiger Funktionsplan ist alles!
    Und da standen eben die Motorausgänge, aber wie die Drehzahlregelung funktioniert, fehlt.
    Und zu den Datenblättern, ich habe zu jeder Baugruppe welche gefunden, außer zu der analogen Ausgabegruppe, habe vorher Step 7 Tutorials gelesen, mir ein Fachbuch besorgt, mit Siemenstechnikern gesporchen und mit einem SPS-Trainer.
    Ich denke damit habe ich genug beachtet!
    Und wenn ich irgendwo ein Gefahrenpotenial sehen würde, würde ich da nicht rangehen!
    Dieses System steht in einem abgeschlossenen Raum, wo nur ich rein kann und nur ich dran arbeite!
    SoftMachine
    Keine Angst, ich würde Protoll wenn von der Uni besorgen lassen, aber ich denke die andere Lösung ist einfacher
    Vielen Dank dafür!
  8. #17
    13.09.2010
    178
    Nochmal zum Sicherheitsaspekt:
    Vielleicht hast du ja Bekannte/Freunde/Verwandte in der elektrotechnischen Fakultät deiner Lehranstalt (möglichst mit Praxiserfahrung oder gar abgeschlossener Fachausbildung), die dir hilfreich unter die Arme greifen können ?
    kind regards
    SoftMachine
  9. #18
    24.08.2012
    Das ist ein guter Ratschlag!
    Ich habe schon alle Uniinstitute angerufen, bevor ich selbst angefangen habe.
    An der Uni gibt es leider niemanden, der sich mit SPS auskennt und darüber hinaus ist es auch so, dass selbst wenn alles eine Uni ist, jedes Institut sich wie eine eigene Firma verhält und man nicht viel Hilfe erwarten darf
    Mir wäre es auch lieber gewesen, es hätte sich ein Fachmann da rangewagt, aber mir blieb nichts anderes über, da da eben eine wichtige Arbeit von mir davon abhängt....
    UND ICH BIN MIR WIRKLICH SICHER, NIEMANDEN UND AUCH MICH SELBST NICHT ZU GEFÄHRDEN!!!
  10. #19
    13.09.2010
    178
    Ich weiss nicht, wo du ansässig bist.
    Aber fachkundige (und kostengünstige) Hilfe (auch vor Ort) findest du sicher auch von einigen Teilnehmern hier im Forum !
    --> da gibt es die Rubrik "Suche und Biete" !
    kind regards
    SoftMachine
  11. #20
    927
    Hallo Harald,
    Richtig, deshalb gehe ich erstmal vom schlimmsten Fall aus. Es tut aber gut zu lesen, daß Du Dir über Schutzaspekte Gedanken gemacht hast.
    Übrigens: Betriebssicherheit des Systems ist nicht nur von der Verkabelung abhängig (welche Du nicht anfassen willst), sie hängt auch von Deiner Software ab. Wenn Du mit Elektrotechnik und der Programmierung von SPS keine Erfahrung hast, dann kannst Du eigentlich auch nicht sicher sein, ob sich irgendwas ungewollt in Bewegung setzen kann.
    Wie lautet die genaue Bestellnummer der Baugruppe?
  1. Hilfe SPS-Neuling Achsportal mit Siemens S7-300 steuern
    Von Matthias-1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 21:14
  2. Hile-SPS-Neuling
    Von Matthias-1 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 11:19
  3. Drehzahlsteuerung mit einem Proportionalventil
    Von Lucky2409 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 22:22
  4. Hilfe für SPS Neuling
    Von mustermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 22:04
  5. Drehzahlsteuerung mittels SPS
    Von qwertz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 22:06
