Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fließkommazahl in Integer wie
    13.05.2007
    Hallo an euch, ich habe eine Bitte. Ich muß den Ganzzahligen Anteil einer Fließkommazahl (liegt in 4 Byte) in einer Integer Variablen (in 2 Byte) kriegen, aber wie. Kann mir da einer helfen ? wäre echt Dankbar. Gruss und Danke sagt Günni
    Zitieren Zitieren Fließkommazahl in Integer wie
    25.11.2010
    Lies mal den Post Nr.5 in folgendem link.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...te-der-SFC-SFB
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Tacho!
    Was haltet Ihr hier von?
    L   REAL_ZAHL
    TRUNC
    T   INT_ZAHL
    Beinhaltet allerdings keinerlei Prüfung, aber zum Wertebereich hat der TE ja auch nix gesagt.
    Gruß,
    Flinn
    11.12.2009
    388
    L REAL
    RND
    // GGF. DTI
    T INT
    Marcel
    923
    Man kann es z.B. so machen:
          L     #REAL_Wert
          TRUNC             // ganzzahliger Anteil des REAL -> DINT
          SPO   ERR         // Abbruch, wenn Fehler bei TRUNC (zu groß, zu klein, NaN)
          PUSH              // Akku2 = Akku1 = DINT-Wert
          ITD               // Akku1.0-15 -> DINT
          ==D               // wenn dabei das gleiche wie in Akku2 rauskommt,
          SPB   OK          // dann ist das Ergebnis im Bereich -32768 ... +32767
    ERR:  L     0           // Fehler: Wandlung nicht möglich -> z.B. durch Ergebnis = 0 anzeigen
    OK:   T     #INT_Wert   // ganzzahliger Anteil (16 Bit) oder Fehlerwert 0 -> INT
    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    L REAL
    RND
    // GGF. DTI
    T INT
    hmm, in dem anderen Thread wurde schon geklärt, daß es ein DTI nicht gibt ...
    11.12.2009
    388
    Habs nicht gelesen *zugeb*
    Hab nur das geschrieben was mir in den Kopf gekommen ist, und da ist irgendwie auch ein DTI hängen geblieben (glaube aber in einem anderen Zusammenhang)...
    Marcel
    Edit: es ist mir wieder eingefallen, hab zu viel mit DATE_AND_TIME gespielt und das BTI zu nem DTI umgedichtet.. sorry!
    13.05.2007
    Hallo, TD an alle von euch, hat gefunct !! Und der Bereich ist auch OK ( ganzahliger Bereich ist zwischen 0 und 200
    Gruss Günni
    Zitieren Zitieren TD wie Tausend Dank
    11.12.2009
    388
    Also ist das einfachste das RND
    Schön das es tut, auf zur nächsten Aufgabe !
    Marcel
    923
    Nochmal:
    RND ist für diese Aufgabe die falsche Operation, weil RND rundet zur nächsten Ganzzahl: 3.6 --> 4
    TRUNC liefert den ganzzahligen Anteil (ohne falsches runden): 3.6 --> 3
  1. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  2. S5TIME in INTEGER?
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 12:06
  3. Wie funktioniert DB-Aufruf "AUF DB [Integer]"
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:57
  4. Integer, Hex
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:08
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
