Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: LCD Display an 315/DP/PN
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo ,
    gibt es eine Möglichkeit ein 2 Zeilen LCD an eine 315 anzuschließen. Möchte an meiner Sprechanlage ein Codeschloss anschließen. Am Display soll die aktuelle Code Eingabe angezeigt werden und ob der Code ok oder falsch ist.?
    http://www.google.de/imgres?q=lcd+di...,r:5,s:0,i:131
    Zitieren Zitieren LCD Display an 315/DP/PN
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Klar geht das.
    Solange du ein "normales" LCD-Display mit paraller Ansteuerung nimmst, ist das kein riesen Akt.
    Du musst nur die Spannungspegel anpassen (evtl. Optokoppler).
    Die Software kann je nach Protokoll etwas anspruchsvoll werden.
    Schau bei den Kollegen in den Mikrokontroller-Foren vorbei.
    Eine günstige und vielleicht einfachere Methode wäre das Ganze gleich mit einem Arduino zu realisieren.
    Dieter
    10.08.2010
    Das wäre eine Möglichkeit. Gibt es da ein Projekt ? Wie komuniziert der Arduino mit der SPS ? R485 ?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Ich würd hier per Digital Ein- und Ausgängen kommunizieren.
    Projekte findet Google einige.
    Dieter
    10.08.2010
    Es gibt im Forum ein Programm für AVR NET IO.
    Würde dies auch bei einem ARDUINO UNO mit LAN Schnittstelle funktionieren? Was müsste alles geändert werden am S7 Programm? Und was müsste auf das Arduino aufgespielt werden?
    Hat jemand Erfahrung mit sowas?
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge
    Bei Code Eingaben wird die Zahl üblicherweise nicht als Klartext angezeigt.
    Stattdessen ein * oder auch eine beliebige Anzahl von *s je Zeichen.
    Warum nicht eine rote LED für falsch und eine grüne für OK ?
    Ggf. eine gelbe für 'es sind schon Zeichen eingegeben' .
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    10.08.2010
    Wie kann ich am einfachsten mit meiner SPS 24v Eingänge am Arduini schalten 5v ?
    Habe auf dem Arduino ein Programm geschrieben das bei Eingang 1 EIN einen Text anzeigt. Ich möchte so mit der SPS bestimmte Texte an der Sprechanlage anzeigen.
    21.07.2008
    51
    Wenn beide an der selben Versorgung hängen.. hmm Spannungsteiler? Hättest du auch gleich den Pulldown mit dabei
    Bei getrennten Versorgungen unser alter Freund der Optokoppler.
    10.08.2010
    würde dieser gehen ?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Hier könnte ich doch mit 4 Ausgängen SPS 24v , 4 Eingänge am Arduiono 5V unterschiedlich schalten oder ?
    21.07.2008
    51
    Sorry aber schau dich lieber erstmal hier um: http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
  1. Biete: 10,4" LCD-Display SVGA 800x600 256Farben aus UniOP eTOP
    Von Intruder0001 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:16
  2. Sparcfun LCD Display an der WAGO 750
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 21:44
  3. Beckhoff mit ext. LCD Display
    Von Tho-Gra im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 20:02
  4. LCD Display an siemens s5-100U
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 09:05
  5. suche schaltplan für lcd display an lpt port
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.11.2004, 12:26
