Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Absolutwertgeber - Rohwert verarbeiten
    05.10.2006
    11
    Ausrufezeichen
    ich werde demnächst ein Rundläufersystem programmieren, welches 320 Stk / min liefern muss.
    Bisher hatten wir die FM352 CAM im Einsatz.
    Nun habe ich einige Tests mit der SM338 POS gemacht und möchte aus Kostengründen diese verwenden.
    Zuerst mal lese ich den Geberrohwert ein und berechne dann aus diesem die Positionen (0 - 360°).
    Nehmen wir mal an der Geber hat eine Auflösung von 2^12 (4096). Ich habe dann folgende Formel aufgestellt:
    (aktueller Rohwert x * 360°) / 4096 = aktuelle Position
    ist diese Rechnung eurer Meinung nach so möglich (genau genug), oder denke ich da zu einfach?
    Was wäre wenn die Drehrichtung des Rundläufers "invers" ist? Wie kann ich dann die Positionen umrechnen (rückwärts)?
    Da 320 Stk / Min gefordert sind ca. 5,3 Stk / pro sekunde bzw. 0,0053 stk / msec => 1 Stk benötigt ungefähr 188,67msec.
    Ich müsste nun alle 188,67msec ein Trigger Signal z.B. bei Geberpos 18° usw. über "normale" Ausgänge an eine Kamera geben.
    Seht ihr da zeitkritische Probleme??
    Zykluszeit + einlesen und umrechnen der Geberwerte + Nockenbearbeitung + eventl. Ausgänge an oder über Profinet.
    Hoffe mir kann jemand mit ein wenig Erfahrung in diesem Bereich helfen. Möchte später keine bösen Überraschungen erleben!
    Danke!
    Grüße Pico
    Geändert von Pico1184 (26.08.2012 um 22:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Absolutwertgeber - Rohwert verarbeiten
    13.09.2010
    178
    So hast du auch bei "inverser" Drehrichtung den Drehwinkel des Rundläufers (ausgehend vom Nullpunkt in positiver Richtung gesehen):
    360° - [360° x aktueller Rohwert/4096] = aktuelle Position (bei negativen Rundlauf 360° --> 0°)
    Damit erhältst du auch bei negativer Drehrichtung deinen Drehwinkel von 18° (auf die Nullstellung bezogen).
    Bei einer Erfassungsrate des Positionswertes über die SM338 von unter 1ms (Telegrammlaufzeit, Monoflop,
    Jitter, freilaufend oder taktsynchron) und einer (angenommenen) Zykluszeit von 20-30ms für die CPU
    liegst du mit 188ms zwischen den Auslösesignalen zur Kamera wohl noch im "grünen" Bereich.
    Allerdings solltest du beachten, das der Kameraauschnitt gross genug eingestellt ist, da das Triggersignal bei verschiedenen Geschwindigkeiten des Rundläufers zu unterschiedlichen Positionen der Teile vor der Kamera ausgelöst wird.
    Auch kann dein Rundläufer nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Teilen bestückt sein, darüber hast du aber nichts gesagt.
    kind regards
    SoftMachine
    533
    Bezüglich der Ausgänge würde ich mal in das Datenblatt der Baugruppe schauen, da steht dann auch etwas zu den möglichen Schaltgeschwindigkeiten. Etwas über 5 Hz sollten die aber schon schaffen, denke ich mal, ist ja auch keine induktive Last.
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Hm das versteh ich aber nicht ganz. Wieso soll der Trigger zu unterschiedlichen Positionen kommen. Wenn ich sage bei 18° dann möchte ich auch (mal abgesehen, dass der Rundläufer schon ein Stück weiter gedreht hat bis alles verarbeitet ist), dass das Bild bei ~18° getriggert wird.
    Der Rundläufer ist mit 16 Teilen bestückt. D.h. eine Teilung von 360/16 von 22,5°.
    Grüße Pico
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Wenn du immer bei 18° ein Bild haben möchtest musst du bei hohen Geschwindigkeiten den Trigger früher Starten.
    Wird ja sicherlich zwischen Trigger Ausgabe und Bildaufnahme eine kurze Verzögerung sein!
    Somit hättest du zwischen Trigger und tatsächlicher Aufnahme schon wieder sagen wir 2° gedreht und das Bild wäre nicht genau bei 18° aufgenommen!
    Kannst dir ja dann errechnen wieviel weg du in dieser Zeit mit der aktuellen Geschwindigkeit zurücklegst und den Trigger beispielsweiße bei 16° starten.
    Sowas nennt man Vorhalteweg bzw. Antizipation.
    Gruß Mario
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    05.10.2006
    11
    Dies sind halt Programmieraufwände die hätte man sich sparen können wenn eine FM352 eingesetzt wird.
    Aber es ist ja auch eine tolle Herausforderung sowas selbst zu erstellen.
    Nur wie berechnet man den Vorhalteweg? Es muss sich ja irgendwie aus aktueller Geschwindigkeit, Steuerungszyklus und IO Zeiten zusammensetzen.
    Kann ich diese Daten so genau ermitteln um den genauen Weg zu errechnen?
    Grüße Pico
    19.07.2010
    213
    Wenn du die zeitliche Verzögerung vom Trigger zur Bildaufnahme ermittelt hast kannst du ja bei bekannter Winkelgeschwindigkeit den Winkel berechnen den du vorher Triggern musst.
    Die Zeit wirst du wahrscheinlich durch Tests ermitteln.
    mfG Aventinus
    31.03.2010
    Würde ich auch sagen die Zeiten werden durch test ermittelt und dann z.B.: mit 5 Stützpunkten hinterlegt! Dazwischen wird Interpoliert!
    05.10.2006
    11
    Wenn man diese Formel anwendet
    Vorhalteweg = Vorhaltezeit * aktuelle Geschwindigkeit
    in welcher Einheit bekommt man dann den Vorhalteweg?
    z.B. Vorhaltezeit = 5ms
    aktuelle Geschwindigkeit = 1500 1/min
    Vorhalteweg = 5ms * 0,025 1/ms = 0,125 (Einheit dann Grad??? aber woher???)
    Grüße Pico
    31.03.2010
    Also ich würde das eher anhand der Istgeschwindigkeit und den Werten die ermittelt werden Interpolieren!
    Z.B.: 1000U/Min = 18°,2000U/min = 15° Zwischen diesen Werten kannst du ja dann Interpolieren!
    Kannst es auch erweitern und einfach bei 5 Verschiedenen Geschwindigkeitn die Grad ermitteln. Da wirst du ja schon relativ viel Abdeken!
    Geht aber auch mit folgender Formel:
    Konstanten:
    Minimale Geschwindigkeit (U/min)
    Maximale Geschwindigkeit (U/min)
    Maximaler Vorhalteweg (°)
    Aktueller Vorhalteweg °= Aktuelle Geschw. - Minimale Geschw. / (Maximale Geschw. - Minimale Geschw.) * Maximaler Vorhalteweg
  1. SM338 SSI-Absolutwertgeber
    Von Connelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2015, 09:47
  2. Absolutwertgeber Ersatz
    Von mariob im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 13:01
  3. absolutwertgeber ssi
    Von berni_rb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 12:01
  4. Absolutwertgeber am Profibus
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 00:29
  5. Suche - Absolutwertgeber
    Von marlob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 16:21
