Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ET200: 2DMU an 4DMU-AI
    20.02.2010
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich glaube ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und brauche mal kurz eure Meinung. Wenn ich einen Druckmessumformer habe mit 4-20mA-Signal als zweidrahtumformer und möchte diesen an eine ET-200 mit AI-Karte (2AI, 4-20mA, 4WIRE) anschließen, geht das einfach, weil auf den Klemmen 3/4 bzw 7/8 wären ja einfach nur die 24V drauf.
    Bin da leider gerade nicht vor Ort um es einfach zu testen. Und bin mir da gerade nicht sicher bei.
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren ET200: 2DMU an 4DMU-AI
    19.07.2010
    213
    Ich bin der der Meinung dass das nicht funktoiniert. Der zweidraht-Messumformer erwartet auf der Messleitung eine Spannung, damit er seinen Widerstand so einstellen kann, dass der dem Messwert entsprechende Strom zum fliesen kommt.
    Auf der anderen Seite hast du eine passive Analogeingabebaugruppe, sprich ein Amperemeter. IMHO funktioniert das nicht. Müsste ein besonderes Feature der Baugruppe sein, aber dann würde da ja nicht 4WIRE draufstehen.
    mfG Aventinus
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Das funktioniert. +24V auf die Messung geben. Den "Ausgang" der Messung auf den Analogeingang + ... dann den Analogeingang - auf Masse legen.
    lubof ist offline Benutzer
    20.02.2010
    18
    danke für eure schnellen Antworten.
    @ Astralavista : Du meinst also, wenn ich einfach auf den "+" der Messleitung +24V lege und den "-" der Messleitung auf die 0V lege funktioniert das? habe ich das so richtig verstanden?
    15.12.2007
    84
    Nein, so meine ich das nicht. Ist eine Reihenschaltung aus dem Sensor und dem Analogeingang.
    20.02.2010
    18
    ich steh jetz irgendwie auf dem Schlauch, kannst du das bitte kurz mal aufskizieren?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    + vom sensor auf +24v. - vom sensor auf + der baugruppe. - der baugruppe auf 0v
    15.01.2005
    314
    ET200S 3 ---- Messumformer +
    ET200S 1 ---- Messumformer -
    ET200S 2 --- ET200S 7
    Geändert von MSB (27.08.2012 um 09:04 Uhr)
    15.12.2007
    84
    Hier mal ein Bild von einem 2-Draht Messumformer an einer ET200S 4-Wire:
    auf den AUX-Klemmen liegen die 0V an.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2014, 13:24
  2. 4DMU an 2DMU S7-300 betreiben?
    Von blackedition im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 13:26
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 19:15
  4. Aktives Signal (4DMU) an ET200S (2DMU)
    Von Peter31 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 19:01
  5. S5 Et200
    Von WaZi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 13:24
