Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Handbetrieb über MP?
    Anonymous Gast
    Guten Morgen Ihr Experten,
    ich als kleiner Handwerksmeister muss einen Schaltschrank konzipieren...und naja Neuland eben
    Es geht um eine Siloanlage, die graphisch visualisiert werden soll ==> Multipanel Siemens MP270B. Dieses Multipanel hat ja Tasten und einen Bildschirm.
    Ist es legitim den Handbetrieb über die Tasten dieses Panels zu machen oder muss ich dafür zwingend auch "normale" Taster in meinen Schrank einbauen?
    Martin
    Zitieren Zitieren Gelöst: Handbetrieb über MP?
  2. "
    Martin
    Sei doch froh, das du sowas machen darfst! Also ich würde den Handbetrieb über Schalter und Taster im Schaltschranks realisieren. Ansonsten würde ein Ausfall des MP oder der S7 einen Anlagenstillstand bedeuten.
    Gruß Sebastian"
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Martin
    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren Re: Handbetrieb über MP?
    14.10.2005
    um die Frage mit den Schaltern zu entscheiden würde ich mich erstmal fragen ob sich die Anlage ohne die S7 überhaupt sinnvoll steuern läßt. Ich weiss nicht genau welche Bewegungen da alle zu tätigen sind, aber wenn z.B. die SPS ausfällt und jemand dann den ganzen Tag da steht und die Schalter betätigen muss um einen automatischen Ablauf zu simulieren... Na dann viel Spass... Desweiteren sind an der S7 vieleicht auch Teile angeschlossen die sich eben nicht von Hand so einfach simulieren lassen. Das kannst aber nur du entscheiden.
    Möglich wäre auch eine Kombination aus beidem, um, sagen wir mal nur den Auslas des Silos immer öffnen zu können hier nen Schalter, und alles was nicht lebenswichtig ist über das OP...
    Torsten
    Edit: Wenn es dir nur um Bedenken bez. der Sicherheit geht: Machs mit dem OP/MP.
    18.10.2005
    ich würde auch nur die sicherheitsrelevanten Funktionen hardwaremäßig
    ausführen, ansonsten macht der Einsatz von SPS und MP keinen Sinn.
    Gruß BUR
  6. #5
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Martin,
    grundsätzlich kann man den Handbetrieb über das Panel machen, aber bedenke die Nachteile:
    - muss der Handbetrieb funktionieren bei Ausfall des Panels?
    - kann man mit Verzögerungen bis zu 1 Sek. sinnvoll steuern?
    - kann es zu Problemen mit der Sicherheit kommen?
    - wie oft werden die Touch-Button betätigt. Das Panel soll in Augenhöhe (ca. 1,65 m) montiert werden. Der arme Bediener wird dabei auf Dauer Flügellahm.
    - Durch den engen Abstand der Button können mögliche Fehlbedienungen zu Gefahren oder Zerstörungen führen?
    Wenn das alles keine Rolle spielt dann mach es.
    Gruß Wilfried
  7. #6
    Anonymous Gast
    Gruß BUR
    Wenigstens hat einer Ahnung.
  8. #7
    30.08.2003
    30
    das MP270B hat keinen Touch. Und mit den Tasten das funktioniert gut. Ein Lebensbit sollte ausgewertet werden oder man projektiert Direkttasten.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren MP270B
  9. #8
    Anonymous Gast
    SIMATIC MP270B TASTEN MULTI PANEL 10,4" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT PROTOOL AB VERSION V6.0
    SIMATIC MP270B TOUCH MULTI PANEL 10,4" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT PROTOOL AB VERSION V6.0
    SIMATIC MP270B 6" TOUCH MULTI PANEL 5,7" TFT DISPLAY 4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT WINCC FLEXIBLE STANDARD AB V1.0
    Wo bin ich hier glandet ------- > Achja bei den Experten
  10. #9
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Jetzt hack doch nicht darauf rum das es Andrè nur als Tastenterminal kennt. Es gibt alle MPs auch als Touch, ja!
  11. #10
    Anonymous Gast
    Ja ok er meinte bestimmt unser Anfänger (Martin) hat keinen Touch
    Aber das geht mit beiden gut.
  1. Temperaturregler FB58 Handbetrieb
    Von langenjes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 08:19
  2. Achse im Handbetrieb IM 174 CPU 317 T
    Von GS-Harri im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 10:09
  3. Protalgeschwindigkeit im Handbetrieb
    Von carsten im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 08:44
  4. Handbetrieb verriegeln?
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 21:32
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 19:12
