Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-317F projektieren - nur mit Safety Programmiertool?
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
    Hallo werte Kollegen,
    da bin ich mal wieder mit einer Frage, auf die ich nirgends eine Antwort finde ...
    Unsere nächste Anlage wird eine S7-317F enthalten (Kundenwunsch ... bitte keine Diskussion über Pilz <-> Siemens <-> xxx). Sie wird von einer Fachfirma programmiert werden.
    Ich wollte vorab schonmal die Hardware konfigurieren (um Infos fürs CAD zu bekommen) und musste feststellen, dass mein STEP7 v5.5 SP1 in der HW-Konfig zwar die aktuellen Sicherheits-CPUs kennt, aber keine der F-I/O-Baugruppen, auch nicht nach einem Update übers Internet. Benötigt werden digitale ET200S- und ET200M- F-Baugruppen.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass dies am fehlenden "Safety Programmiertool" liegt? Wobei sich dann schon die Frage stellt warum dies so sein sollte ...
    Und wo ich schon mal am Fragen bin: wäre es zulässig, neben eine S7-317F-2 (6ES7317-6FF04-0AB0) eine normale Ethernetkarte (6GK7 343-1EX30-0XE0) zur nicht sicherheitsgerichteten Kommunikation mit der "normalen" S7-400-CPU zu setzen? Oder muss bzw. sollte man lieber die S7-317F-2PN/DP (6ES7 317-2FK14-0AB0) verwenden?
    Danke vorab für jede Hilfe
    Michael aka Dumbledore
    Zitieren Zitieren S7-317F projektieren - nur mit Safety Programmiertool?
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    1. Korrekt erkannt, du würdest "Distributed Safety" benötigen
    2. Du kannst trotz F-CPU weiterhin aus dem vollen Baugruppenspektrum schöpfen, ob CP oder PN CPU ist nun also eine reine Philosophie oder auch Kostenfrage.
    MFg
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Wie MSB schon schrieb, ohne Distributed Safety geht nichts.
    Noch zu dem warum das so sein sollte:
    Die Safety DI/DOs kommunizieren mit der jeweiligen CPU über PROFIsafe. Dies beherrschen die Standard-CPUs nicht, somit wäre auch ein Einsatz bei diesen vollkommen witzlos.
    Und noch was zum Aufbau (wg. CAD): Es gibt bei manchen Kombinationen F-CPU/Standard-Baugruppen/F-DIOs ab SIL3/Kat.4/PLe die Notwendigkeit eine spezielle Trennbaugruppe einzusetzen, siehe hierzu http://support.automation.siemens.co...ew/de/14196403 .
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    du solltest weiterhin bedenken, das du niemals die hardwareconfig übertragen kannst ohne DS zu haben.
    also nix mit hw erweiterung. könnnte auch schwer probs bei der ibn geben.
    21.07.2008
    51
    DS brauchst du halt auch, weil die Konfiguration der F-EA mit zum Sicherheitsprogramm gehört. Deswegen auch die Passwortabfrage wenn ein F-Programm genutzt wird.
    Die HW-Konfig muss also die Fachfirma erstellen.
    13.09.2010
    178
    Und für alle weiteren Eingriffe, Diagnosen oder Erweiterungen musst du stets die Fachfirma beauftragen, sofern du kein DS hast.
    EDIT: Oh, hat Volker auch schon angeschnitten in Beitrag #4 !
    Geändert von SoftMachine (27.08.2012 um 21:10 Uhr) Grund: Übersehen
    kind regards
    SoftMachine
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Erhielt 144 Danke für 136 Beiträge
    Die Kommunikation konte Sie mit beide lossungen machen, Aber ich solte fur die PN/DP CPU gehen. Mit dieser CPU konte Sie auch profinet I/O anschliessen.
    MFG,
    Joop
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    da gibts doch auch andere Konfigurations-Tools im CA01 von Siemens, vielleicht hilft das dir auch schon weiter, wenn es nur um die CAD-Daten/Bestelldaten geht.
    MfG MK
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 18:52
  3. OP3 mit Protool projektieren
    Von PättPit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 18:22
  4. 317F mit Ethernet-Schnittstelle
    Von kai86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 14:11
  5. H1-Bus mit COM1430 projektieren
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 06:46
