Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SPS neuling vollkommen überfragt
    23.08.2012
    Hallo allerseits,
    ich versuche eine Handshake mit einem slave hinzubekommen und bin leider vollkomen überfragt.
    Struktur des Handshake sieht man im Bild.
    Ich weiss absolut nicht wie man das gestalten könnte und wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
    meine Hardware
    CPU315-2PN/DP
    6ES7 315-2EH13-0AB0
    V5.4+SP5
    Geändert von Kalle_xxx (27.08.2012 um 16:23 Uhr)
    Zitieren Zitieren SPS Neuling vollkommen überfragt. CALL HELP
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    wie wärs wenn du mal mit dem anfängst, was du hast.
    komplette lösungen werden hier nur recht selten angeboten...
    Kalle_xxx ist offline Neuer Benutzer
    23.08.2012
    Ich möchte auch keine komplette Lösung. Ein Ansatz mit welchen Bausteinen etc. man das ganze lösen könnte wäre TOP.
    23.08.2012
    Das ganze handhabe ich es via Variablenzugriff, siehe Bild.
    Das ist natürlich auf dauer nix.
    die Bemerkungvon Elitegurke hatte schon seine Berechtigung ... was willst du denn nun genau machen ? Was/Wer ist der Slave und was willst du wie damit handshaken ?
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Man(n) könnte es mit Vergleicher machen
    Du gibts den Funktionscode (Byte 1 + Byte 3) vor und der Slave meldet dies zurück, dann gehts weiter wenn Byte 1 = 1 und Byte 3 = 0 ...
    Somit ist der Slave bereit den nächsten Buchstaben zu prägen (o.ä.) ...
    Im Prinzip ne kleine Ablaufkette ....
    Geändert von Boxy (27.08.2012 um 17:30 Uhr)
    19.06.2012
    Bayern
    18
    wir hatten in der Technikerschule die Aufgabe Handshakes mit diversen Slaves zu programmieren. Ich habe die so gelöst dass ich vom Slave ein Bit bekomme und dann dieses wieder quittiert habe, und dies geschieht eben solange bis der Slave aussteigt bzw. unterbrochen wird. Z.B. Slave meldet READY an den Master, Master Startet Auftrag,- dies wird von Slave mit ACK quttiert, wenn die Startflanke vom Master weg is quittiert sich dass ACK Signal. Der Slave arbeitet seine Aufgabe ab meldet dies Zurück zum Master und ein weiter START vom Master kann ausgeführt werden... Die normalen Handshake Signale kannst mit Graph7 oder ner Sprungleiste realisieren.
    Gruss Daniel
    Geändert von Dantical (27.08.2012 um 18:40 Uhr)
    23.08.2012
    Danke für die Tipps, jetzt hab ich einen Ansatz mit dem ich beginnen kann.
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 11:00
  2. Hile-SPS-Neuling
    Von Matthias-1 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 11:19
  3. SPS-Neuling braucht Hilfe
    Von SPS-Neuling1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 16:18
  4. Empfehlung für SPS - bin Neuling
    Von HoGe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 15:32
  5. Hilfe für SPS Neuling
    Von mustermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 22:04
