Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variableneingabe im Baustein FC2 IEC (Contact)
    27.08.2012
    ich habe ein kleines Problem. In einem Datenbaustein habe ich eine Stringvariable db10.dbb10 string[1] angelegt. Jetzt will ich diese Variable im Baustein CONTACT (FC2) als IN1-Variable eintragen. Immer rote Schrift. Mit welchem Syntax muss ich dort die Variablen eintragen?
    Zitieren Zitieren Variableneingabe im Baustein FC2 IEC (Contact)
    mini ist offline Neuer Benutzer
    27.08.2012
    Sorry, sollte CONCAT heissen !!!
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    IN sollte String sein
    zeig mal dein db innenleben bitte her.
    ich geh mal davon aus, dass der in dieser zeile so aussieht:
    string10 STRING[1] ' '
    ist das der fall dann probiere doch mal DB10.string10 an den FC zu schreiben.
    27.08.2012
    Vielen Dank für die super schnelle Antwort. Mit dieser Eingabe funktioniert es. Aber warum so umständlich? Kann ich den DB auch anders definieren?
    09.09.2010
    10
    Du kannst dem DB noch ein Symbol verpassen, z.Bsp. "Daten"
    Dann kannst du mit "Daten".string10 drauf zugreifen.
    Ich fürchte einfacher wird es nicht. Eher andersrum.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu EliteGurke für den nützlichen Beitrag:
    mini (27.08.2012)
  7. #6
    27.08.2012
    Das hab ich schon gemacht. Vielen Dank. Vorerst komm ich jetzt mal weiter.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 16:49
  2. int to time für IEC- Baustein
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 10:44
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 15:50
  4. FC1 und FC2
    Von Kojote im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 13:15
  5. FC1 und FC2 parametrieren
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 15:12
