Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Barcode-Scanner mit Anschluss an PC
    04.03.2012
    ich hab ein ähnlich gelagertes Problem, wie schon mal in einem anderen Thread angesprochen.
    Ich habe eine CPU 1200 und einen scanner ds3508 und als SW TIA Portal und Winncc Basic.
    Meine Aufgabenstellung: Etikett werden gescannt (übergeordnetes System) -> Bekomme Start Telegramm -> Montage in Anlage erfolgt -> Vergleich Barcodeinfo mit gescanntem Barcode (mein Scanner - ds350 -> wenn okay, dann Teil iO oder wenn nicht okay, dann abbrechen
    Welche Bausteine kann ich den verwenden ( RCV_PTP oder/und RCV_RST?)
    Wie ist der Ablauf?
    Hab zwar schon das ein oder andere gefunden, aber für mich so nicht umsetzbar.
    Schon mal dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Barcode-Scanner mit Anschluss an PC
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Was ist genau die Frage??
    Geht's um die Kommunikation zum PC?
    14.05.2012
    28
    Zitat Zitat von siper322 Beitrag anzeigen
    Wie ist der Ablauf?
    Den hast du doch weiter oben schon beschrieben?!? Was willst du eigentlich wissen?
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Kommt auf die Schnittstelle drauf an.RS232? Ethernet? ...
    Bring die Daten erst mal in nen DB mit Array of Chars, dann meld dich wieder
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    siper322 ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2012
    vielleicht hab ich mich zu kurz ausgedrückt. Folgender Ablauf:
    1. Ich scanne mit einem Scanner Etiketten und bekomme daraufhin von einem übergeordneten System ein Start-Telegram - Anbindung über Ethernet (mittels Testprogramm und Code-Handeingabe kann ich dies simulieren)
    2. Es erfolgt die Montage vom Teil mir Sensoren und so weiter
    3. Nun scanne ich mit meinem Scanner (Anschluss über RS232-Modul) einen Barcode und vergleiche ob die Infos darauf mit den vorherigen Barcodeinfos übereinstimmen und bekomme ein Result-Telegramm.
    4. Wenn in Ordnung dann bekomme ich ein iO und wenn nicht dann ein niO.
    Wie schon erkannt habe ich mit der Kommunikation Probleme:
    Die DB-Anbindung an das übergeordnete System scheint zu funktionieren, zumindest sagt das Testprogramm, dass es so ist. Aber mein Scanner gibt gar nichts aus bzw. hab ich falsch konfiguriert ?
    Meine Probleme u.a:
    Als Start für mein SPS-Programm ist ja die StartMsg vom übergeordneten System - was brauch ich da für einen Baustein (RCV_PTP ?) und welche Einstellungen, damit mein Programm starten kann?
    Was brauche ich (RCV_PTP, MOVE) und wie muss ich dies was ich brauche einsetzen, um die Daten am Ende des SPS-Programms zu vergleichen?
    Welche HW-Konfigurationen muss ich festlegen (Ports, Conditions, Buffer, ...)?
    Ich hänge momentan in der Luft
    Schon mal danke an alle die den Durchblick haben und mir helfen
    18.03.2008
    Teste deinen Scanner zuerst mal am PC, häng den an den PC und schau mal mit HyperTerm ob, resp. was da daher kommt.
    04.03.2012
    habe ich schon als erstes ausprobiert....das hat auch funktioniert....
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Hast du überhaubt ne RS232 Schnittstelle an deiner Steuerung ?
    04.03.2012
    Jawohl,
    RS232-Modul (CM1241) ordungsgemäß angebaut und in der Geräteübersicht auch korrekt erkannt
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    was liefert der scanner am ende der daten?
    CR CRLF oder TAB oder gar nichts von allem?
    die RS232 der SPS muss wissen wie das ende 'aussieht'
    entweder 1 oder 2 endezeichen,
    oder nach x ms wenn nichts mehr kommt, ist das ende der daten erreicht.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  1. Barcode (Hand)Scanner über Ethernet/Profinet an S7-400
    Von pretender2009 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 01:46
  2. Sick Barcode Scanner ueber Profibus in S7 einbinden
    Von HAutomation im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 20:35
  3. Barcode Scanner am USB Port MP377
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 22:35
  4. Barcode Scanner S7-1200
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 13:15
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 13:16
